查看: 5062|回复: 56
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
发表于 2022-12-21 21:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台苹果A1708,键盘坏,换了键盘后,不开机,按开关没反应,插电有启动,屏幕闪一下掉电,待机3毫安,不充电。不接电池信号线,可以正常开机,电池小板上有13.05V。
接电池信号线上主板,电池有12.8V电压输出,=SMBUS_BATT_SCL、=SMBUS_BATT_SDA有3.4V电压,SYS_DETECT_L没电压。
换键盘时拆电池比较小心,没有弄烂电池,这种情况应该查哪里?
本人在小地方修电脑,没修过苹果笔记本,对苹果笔记本的工作原理不了解,请熟悉苹果笔记本维修的大侠不吝赐教,非常感谢。
补充:订了一个电池回来换,发现换上去后故障还是一样,接上电池信号排线,就不能开机,但是能给换上的电池充电,所以电池应该是没问题的,是主板问题的话,就更头大了,请各位高手指点一下,谢谢。
发表于 2022-12-22 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烈日龙枪 发表于 2022-12-22 09:50
你先看下开关时 开机信号有没有跳变吧  有反应就看看电池电路
测试过了,开关信号是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-22 10:02:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
电池口的那几个信号阻值正常吗
能提示一下正常值是多少吗?谢谢  详情 回复 发表于 2022-12-22 10:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-22 09:50:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测试过了,开关信号是正常的  详情 回复 发表于 2022-12-22 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 14:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线没问题先换电池看看,不然不好准确判断;让客人承担一部分风险。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-22 20:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
denli007 发表于 2022-12-22 19:04
电池坏了 遇到太多了
电池有12.8伏电压,也没有撬坏小板,要赔电池就亏大了
电池小板可以修吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-22 17:41:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机我第一次换的时候,没有三角螺丝刀,直接暴力把键盘拆了个稀巴烂,拆装花了将近3小时,开机后发现触控条不能用,可以显示,触控不了,后来根据大师说的有几个螺丝不要装就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 16:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先确保电池大螺丝接触良好,有时候很迷幻,螺丝打不好也会出现这种情况,其次查看主板U6990的2脚链接的R6905   R6906 查看是不是有一颗阻值变大!
上面的两个电阻都正常,那应该再查哪里?  详情 回复 发表于 2023-1-9 18:18
发表于 2022-12-27 15:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下 batlow
发表于 2022-12-23 10:09:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好不容易搞一台,亏了,白干好几天
白干是次要的,主要的是要是不搞好,还要赔钱,还影响声誉,太烧心了  详情 回复 发表于 2022-12-27 15:12
发表于 2022-12-22 23:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加热取电池有时候是会损坏电池  但是你这个有输出 电压  又不太像
发表于 2022-12-22 10:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盛娟清铖 发表于 2022-12-22 10:02
电池口的那几个信号阻值正常吗
能提示一下正常值是多少吗?谢谢
发表于 2022-12-22 11:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不接电池能开机的话试试原装充电器
接上电池信号线,原装充电器也一样不能开机的  详情 回复 发表于 2022-12-22 11:18
发表于 2022-12-22 11:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rongshan 发表于 2022-12-22 11:02
不接电池能开机的话试试原装充电器
发表于 2022-12-22 12:19:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不装电池排除下就知道了
不接电池和信号线是能开机的  详情 回复 发表于 2022-12-22 12:36
发表于 2022-12-22 12:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
letmebe1234 发表于 2022-12-22 12:19
不装电池排除下就知道了
不接电池和信号线是能开机的
那就是电池或者电池电路的问题了  详情 回复 发表于 2022-12-24 11:09
发表于 2022-12-22 17:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池是不是被搞烧了,线接口位置看看。
发表于 2022-12-22 19:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池坏了 遇到太多了
发表于 2022-12-22 20:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无名而为 发表于 2022-12-22 17:13
电池是不是被搞烧了,线接口位置看看。
拆装都很小心,没有金属碰到电池接口,而且电池接口也没有发现打火的痕迹
发表于 2022-12-22 21:58:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池是不是被搞烧了,线接口位置看看。
拆装都很小心,没有金属碰到电池接口,接口位置也没有打火的痕迹
发表于 2022-12-23 08:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电压就顺线路查呗
发表于 2022-12-23 08:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池链接的信号线出问题了
发表于 2022-12-23 09:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用原装电源测试  电池先不接
