查看: 88136|回复: 293
[维修资料]
迅维培训|示波器操作练习系统
发表于 2022-12-14 16:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维培训|示波器操作练习系统
  对于手机维修来说,示波器是可有可无的东西,大部分维修手机的同行购买示波器只是为了当作一件高大上的摆设而已,但是!对于修笔记本来说,示波器则是一件非常重要的工具。
  为什么对笔记本维修来说,示波器则是不可或缺的工具?且听小编细细道说~
  PWM电路、SPI、I2C、PCIE等等总线、晶振、时钟都是需要示波器来进行检测和判断故障。另外不得不说的就是数字示波器在维修中的灵魂功能----Trigger功能,也就是俗称的触发功能。
  因为笔记本主板有着时序的概念,每个电压和信号的产生都要严格依照规定的先后顺序和间隔时间,这个顺序不可以打乱否则就会不工作,这也是为什么手机维修中很流行的借电压方法在笔记本维修上行不通的原因。
  电压不可以随便借,同样的1.8V电压借过来是不能用的。时序出了问题,轻则功能不正常重则不能开机或不能上电。
  而触发功能正是维修时序问题的利器,怀疑某个电压或信号的时序有问题,可以用多通道示波器的探头分别上要检查的电压或信号,然后设定好触发条件。
  达到触发条件后示波器会把测试信号当前的高低电平状态固定在屏幕上,通过对时间轴的比较,就能判断出来相应的测试信号是不是按照正常的时序工作了。
  修手机的同行可能会问,直接用万用表量高低电平不就行了,干嘛还弄示波器这么复杂?要知道这些信号产生的先后间隔都是毫秒级的,万用表的响应速度根本跟不上,还没等万用表判断出来时间就已经过了,所以只能用示波器才可以判断!
  说到这,重点它就来了!为帮助大家更好的操作理解,迅维培训中心出品了示波器练习系统,从使用的角度帮助大家系统学习示波器的原理和使用方法,使得刚入门的维修新手或者维修小白可以根据系统操作练习,快速学习使用示波器操作方法。
  示波器操作练习系统共练习测量10种电压信号波形,练习完成后通过考试验证学习成果。
  包括以下10种示波器练习:
  1、测量晶振波形
  2、测量BIOS芯片的片选波形
  3、测量PCH的24MHz晶振波形
  4、测量PWM电路3v电感后端波形
  5、测量独立显卡27MHz波形
  6、测量PWM电路电感前段波形
  7、测量PWM电路上管G极波形
  8、测量CPU核心供电波形
  9、测量PWM电路下管G极波形
  10、测量内存供电波形
  操作方法:
  点击下方网址链接,则可以直接跳转到示波器操作练习系统的界面,接着选择你想要练习的电压信号波形,点击“开始训练”,进入“开始训练”系统会告诉你如何操作使用,跟着系统指示完成操作即可。
  学习完之后,返回之前的示波器操作练习的界面,点击“开始考试”,可以对自己的知识进行一个考核,看自己学习到了多少,如果还是不懂得话,可以再重回开始训练,重复练习,直到学会为止。感兴趣的小伙伴赶紧行动起来吧!
迅维网示波器操作练习模拟系统网址:https://www.chinafix.com/training/osc/
如果不能正常使用,请更换浏览器,推荐使用Chrome。
请注意将操作系统,显示中的属性【缩放】设置为 100%,如果还是不行,可以调整显示器分辨率后再试。
参与人数 14下载分 +26 +22 鑫豆 +8 收起 理由
VXldHdUQ + 1 精品文章
杨清娇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1539228 + 1 老司机!双击666+关注.....
teacherXiao + 1 老司机!双击666+关注.....
黄大师 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
占卜‰ + 2
李白家的短工 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2
发表于 2022-12-15 14:00:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在线练习示波器,这个很就帮助的。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-15 09:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于不懂的,有很大帮助,不错
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-14 20:02:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,可以在线练习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-15 20:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有很大帮助,不错
Try your luck!  详情 回复 发表于 2024-6-11 00:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-15 20:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太好用了,小白初学,比课堂交的好多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-16 09:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,我想买普源那个示波器比较好
型号不重要。几个主菜单基本一样的。现在主要用泰克MDO34。也用过罗德/泰克/安捷伦/是德/力科 中低端型号示波器。大同小异的  详情 回复 发表于 2024-12-26 08:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 08:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好,谢谢辛苦啦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-16 06:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很那意思
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-16 00:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很好,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-17 09:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
支持楼主 码字真的多谢你哭了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-16 03:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很有用的教程。对于初学者来说帮助太大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-16 09:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来很不错!先收藏!
发表于 2022-12-16 09:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
It is a very helpful for every learner...thanks
Expecting such more topics regarding on BGA machine best and safe profile creating to save BGA Chip like CPU which is costly .
发表于 2022-12-16 10:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好工具,学习了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-16 10:26:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太少了点   多整点     问下  DDR4  复位 能测到吗?我怎么在好板上测 也一直是低电平  也没有波形
发表于 2022-12-16 11:00:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
练习的时候有一点跳不去下一步
发表于 2022-12-16 20:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到现在位置还没用过示波器
发表于 2022-12-17 00:15:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太好了,从来没用过,研究下先
发表于 2022-12-17 08:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家不要强求系统的稳定性和完美性,研究这个东西有没有收费 将就用吧。
如果还是学不会的,可以联系我们,学习线上和线下课程。
回复 支持 2 反对 0
