查看: 3930|回复: 17
DELL D610 笔记本维修 ----不开机
受到警告 1#
发表于 2009-8-14 17:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL D610 笔记本维修 ----不开机 电源指示灯不亮故障描述:不开机 电源指示灯不亮 分析结果:拆机末看见主板有任何零件烧毁的痕迹,量测3V,5V电路无输出,按开机键,PWRBT#信号有效,但无SUS_ON信号送出,检查USIO晶振32K正常,3VALW以及5VALW电压输出均正常,推定为USIO失效。 修复动作:更换 USIO 芯片 修复结果:开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,按开机键,电源指示灯点亮,表明上% |9 d, _9 k$ s$ g
电正常,原故障修复,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白色白色 + 1 好经验
发表于 2009-8-14 19:56:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3VALW 5VALW 请问是什么信号? 怎么来的?给IO供电的吗?本人刚修本,请前辈指点一二
发表于 2009-8-14 20:56:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
3VALW 5VALW,是两个电压。请问怎样测量这两个电压
发表于 2009-8-14 20:57:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像哪里有看见过这篇。 复制的?
发表于 2009-8-14 21:23:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USIO  是什么芯片啊,  IO 还是时钟芯片
发表于 2009-8-15 20:32:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
转摘的,最好能说明出处
发表于 2009-8-15 21:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好啊,高手,以后多多指教
发表于 2009-8-17 20:13:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
3VALW 5VALW应该是待机电压
发表于 2009-8-17 20:23:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USIO 芯片   是什么请高手回答,如何检测是这个的呢,这么轻松就搞定
发表于 2009-8-17 20:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有3  5V就可以判断IO吗?请详细解释下
发表于 2009-8-17 20:41:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主别拽文哟  你可不可以正常点
发表于 2009-8-18 08:42:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又学了一招,只是不明白其所以然
发表于 2009-8-18 09:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看不懂 迷茫啊?
发表于 2009-8-18 12:39:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手,真是高手呀,学习了
发表于 2009-8-18 14:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USIO是什么东东,没听说过。
发表于 2009-8-18 14:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能不能说的详细点啊!
发表于 2009-8-18 14:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵,忽悠人咯,你用什么测输出信号的,信号图是什么?晶振你测的波形图发出来看看,而且UISO是指什么?希望大家修主板不要误入其中。
发表于 2009-8-18 15:39:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有点假,水分很大
