查看: 16254|回复: 121
做了一年多的显卡维修,一些经常修的故障总结一下
发表于 2022-10-14 12:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天和大家一起来分享一下,做了一年多电脑维修,一些维修比较多的故障总结一下。
第一个故障闭着眼睛修的故障,三根线的BIOS 开关,这个开关俗称一键超频。这个开关造成的故障,主要表现如下,如果能开机,任何测试都正常。如果不能开机,电脑主板可以正常自检,开机有声音的话,可以听到开机声音,如果电脑有设置远程连接,可以在设备管理器,看到代码43,GPUZ 无法读取到BIOS 参数。这个时候,简单粗暴的解决办法,就是不停的按开关,多按几次,有些显卡再重新开机就能正常显示进系统了。彻底解决这个问题,需要更换开关,或都用一个跳线帽固定,也可以用电铬铁把两根引线连接起来。
第二个故障,要睁开眼睛修了。390 显卡和蓝宝石580显卡的电压产生芯片,这个芯片主要为芯片供电,容易坏,导致不认卡,只要确认这个电感没电压,量一下供电和开启引脚,对地打值不短路更换了就会好。
第三个故障,华硕1060 3g 1.8v[/f ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员1505778300鑫豆2025-3-14 11:39
 会员3442300鑫豆2025-3-11 22:15
 会员1186747300鑫豆2025-3-8 12:02
 会员1581016300鑫豆2025-1-24 20:59
 会员1143830300鑫豆2025-1-4 21:23
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +46 +42 收起 理由
13555460799 + 1 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
迅维小张 + 2 + 1 我有迅维老师整理的维修资料免费领取 13691708525
drimary + 1
血月 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 精品文章
nongfa + 5 + 5
数码爱好123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-10-14 17:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些问题都是小问题,核心短路的说说呗。3.3短路 1.5短路这些
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-14 17:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2022-10-14 13:55
显卡维修我这里是快经营不下去了。
我这早都经营不下去了,这就进厂打螺丝去
显卡现在真的难  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-14 18:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早点分享出来好,现在显卡价钱掉成屡了;我这里快租都交不起了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-14 16:14:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 13:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mir03790 发表于 2022-10-14 13:51
完了,整个行业都芭比Q了
显卡维修我这里是快经营不下去了。
我这早都经营不下去了,这就进厂打螺丝去  详情 回复 发表于 2022-10-14 17:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 13:54:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的显卡价格降了很多,维修价格自然也会降。前几天月一直想着学习显卡维修呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 13:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完了,整个行业都芭比Q了
显卡维修我这里是快经营不下去了。  详情 回复 发表于 2022-10-14 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-15 07:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。挺难的
发表于 2022-10-14 12:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢分享
发表于 2022-10-14 12:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢分享维修经验
发表于 2022-10-14 13:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢分享 学习了。。。
发表于 2022-10-14 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
已收藏加分。
发表于 2022-10-14 22:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么外挂电容
直接在原来的位置焊电容。  详情 回复 发表于 2022-10-19 09:39
发表于 2022-10-15 00:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几个卡  我会 收 1300   少于都 不做  直接 KO 核心  永不回头
还是你最狠呀。  详情 回复 发表于 2022-10-17 09:21
发表于 2022-10-15 10:32:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享
发表于 2022-10-15 11:49:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神分享的宝贵经验
发表于 2022-10-15 12:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡都不好弄呀。
发表于 2022-10-15 12:50:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的显卡没有维修价了,掉得好死一样
发表于 2022-10-15 14:48:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习,经典……
