查看: 4196|回复: 65
[MACBOOK]
苹果笔记本维修小结(维修记录帖)
发表于 2022-10-2 09:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
维修日期2022.10.1
送修故障开不了机
故障原因PPBUS_G3H接地短路
外壳型号苹果A1465
主板板号820-00164-A
维修过程
    这块820-00164-A的板子,是公共点短路导致不开机。烧机找出短路的电容后,公共点阻值恢复正常。但是却还是不开机,测量发现PP3V3_S5一直在跳变,往前查,发现公共点的8.5V也不稳定。使用二极管档位测量公共点的保险电阻F7140,阻值有16,说明是保险出问题了,导致公共点电压不正常。更换后,此板修复。
   此帖仅作为维修记录帖。
发表于 2022-10-2 11:02:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
820-00164-A暗屏,测量发现保险F7700损坏,更换后修复(裸板亮机电流540MA)
发表于 2022-10-2 14:01:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/2 13:53 修复一块820-3787-A的主板,公共点短路,烧机找出短路元件是隔离管Q7135,更换后还是不出公共点电压(12.6V)。测量发现充电芯片的R7122(CHGR_CSI_R_N)阻值变成100多K,R7121(CHGR_CSI_N)阻值变成2M多,正常是10Ω,更换后还是不出公共点电压。充电芯片工作条件CHGR_DCIN、PP5V1_CHGR_VDD、CHGR_ACIN都正常,更换充电芯片后修复。
发表于 2022-10-2 14:22:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/2 14:16 修复一块820-00165-02主板暗屏,测量发现背光保险正常,屏接口J8300的反馈电阻,有一组反馈电阻R7722阻值不正常,它旁边另外两个正常是584,另外三个则是587,而它只有562,更换背光芯片U7701后修复。
发表于 2022-10-2 14:38:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/2 14:37 修复一块820-3332-A进系统黑屏,通病,显卡芯片U8900,更换后修复。
发表于 2022-10-2 17:55:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/2 17:52 修复一块820-2869-B的小板,故障为麦克风不能用,其他声音方面正常,故障原因为小板麦克风接口的0Ω电阻掉件,补上后修复。
发表于 2022-10-2 19:51:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/2 19:47 一块820-2838的板子认不到电池,测量电池接口SMBUS_SMC_BSA_SCL、SMBUS_SMC_BSA_SDA、SYS_DETECT_L三个信号的阻值,发现SYS_DETECT_L阻值无穷的,原来是受潮断线了,找到连接点,飞线后修复。
发表于 2022-10-2 19:52:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2022-10-4 10:41:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/4 10:40 修复一块820-3437-B 不能四键(command+control+shift+开关键)强制关机,R5100腐蚀损坏,上家直接在R7100的1脚和R7102的2脚飞线了,导致SMC_RESET_L信号不能正常被拉低。将原来的飞线去掉,更换R5100后修复。
发表于 2022-10-4 11:01:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/4 10:55 修复一块820-00164-A 不开机,测量发现PP3V42_G3H只有1.2V,还有公共点电压为0,排除短路,将U7090的第3脚P3V42G3H_BOOST所连的升压电容C7094更换掉后,PP3V42_G3H电压恢复正常,公共点电压也恢复正常,修复。
发表于 2022-10-4 11:44:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/4 11:42 修复一块820-00164-A 不开机,测量发现PP3V42_G3H电压在跳变,1.5V~2.7V,公共点电压为7.5V,排除短路,将U7090的第1脚P3V42G3H_FB所连的电容C7095更换掉后,PP3V42_G3H电压恢复正常,公共点电压也恢复正常,修复。
发表于 2022-10-4 13:48:11 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
祝贺楼主维修成功!!!
发表于 2022-10-4 13:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到有二次故障的,头都大了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-10-5 08:44:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/5 8:42 修复一块820-3115-B主板喇叭无声,耳机有声音,测量AUD_SENSE_A信号电压,发现只有3.9V,正常应该是4.5V,更换耳机口后修复。
发表于 2022-10-6 17:14:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/6 17:12 修复一块820-00164-A关机重启之后开机掉电,刷BIOS后修复
发表于 2022-10-8 11:30:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/8 11:27 修复一块820-3435-A,上电到500MA掉电,检查主板,发现U5110有腐蚀,该芯片型号为SN0903049,用来产生EC复位,更换后修复。
发表于 2022-10-8 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主细心,学习了
发表于 2022-10-10 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/10 11:10 修复一块820-3435-A主板开机充电灯不亮,风扇狂转,U5810附近有进水,更换U5810、R5391、R5390后故障依旧,测量发现SYS_ONEWIRE有3.0V,SMBUS的几组信号阻值正常,更换EC后修复。
发表于 2022-10-10 18:06:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块820-3437-B的主板,无声无麦,查HDA_RST_L无1.5V,怀疑CPU问题。后另一个师傅查到,接口J9500到R1312有断线,飞线后修复。小结:1、该机器不接电池会掉电两次;2、声卡复位必须要接小板才会产生;3、维修要细心,习惯性地测下通断和阻值,判断有无断线;4、要学会独立思考,没有人能做到什么都能教到你的,师傅领进门,修行靠个人。
“我拿给另一个师傅看一下”,你知道这是什么意思?  详情 回复 发表于 2022-10-10 18:09
发表于 2022-10-10 18:09:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
820-00164-A 4G内存更换成8G内存,更换好内存颗粒后(颗粒植球可以使用华为P6S的内存钢网植锡),我换上去的是:ELPIDA的8G内存颗粒,将XDP_MLB_RAMCFG2信号所连的R2051取掉,然后找一个100K的电阻将R1636补上(上拉电压)。内存识别电阻图纸上查找:搜RAM Configuration;不同内存SPD信息:搜CPU DRAM SPD。参考帖子:《A1466 820-00165 4GB升级8GB,送ASD测试软件
