查看: 9682|回复: 73
y7000p 维修总结
发表于 2022-9-9 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一台Y7000P,客户报的故障为开机不显示。因为这个客户之前找我修过显卡,相互之间有信任,于是爽快的接了这个单子(因为这种有黑胶,陌生客户的有时候还真不敢接)拿回开机,发现电流到0.6 不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,没有异常。三板斧上,刷个BIOS ,没什么用。老老实实的查下供电芯片的工作条件。在查芯片工作条件时候,发现10次有一次有可能开机,没接屏,电流上到1.2 。然后告诉客户要干桥。并且告知风险。第一次接触这种黑胶,没什么经验,烘干后上BGA ,然后发现芯片4 个脚都是都有锡球,打阻值,供电都短了。唉,完了,完了,这没办法交代。
这个贴子没写完,不知道怎么发出去了。今天继续
唉,供电都短路了,没办法,继续拆桥。因为之前没拆过这种带黑胶的,当时心里想着,无论如何要保证焊盘的完整,芯片干坏了,大不了赔一个。首行把BGA 调到之前经常拆这种CPU 的温度,然后开干,温度到了,因为黑胶的原因,只能先撬靠进身边的这两个脚,然后冷却。冷却后,把主板翻过来,撬另一边。总算撬下来了。但看到焊盘,心里凉了一截。掉了差不多20 个点,用放大镜,结合点位图,都是空点。还算幸运。把桥拖干净,打芯片的电容,没有短路,还好芯片不用赔了。然后开始植球。
加焊芯片,爆锡了
没办法拆桥
捡查焊盘引脚,还好掉的是空点
植球,为了方便,直接用了0.3 的球。
处理焊 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1166732300鑫豆2025-4-25 09:14
 会员880120300鑫豆2025-2-15 23:27
 会员838861300鑫豆2024-9-23 17:20
 会员143062300鑫豆2024-9-13 18:59
 会员628629300鑫豆2024-8-26 10:01
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +31 +33 收起 理由
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
lilu630309 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yericl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2
Cy981012 + 5 + 5
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 精品文章
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-9 17:37:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SR40B    没有换桥的话,根据经验,大概率会返修,要换新桥!
回复 支持 7 反对 1
发表于 2022-9-9 15:03:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真的是醍醐灌顶  非常感谢楼主分享  加油加油
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-9 13:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是桥虚焊了
虚焊??以现在的焊接技术还有联想的祖传黑胶怎么可能虚焊,除非大摔。这机器大概率会返修。  详情 回复 发表于 2022-9-12 10:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-9 12:08:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也不是说非得要原装电源,说白了就是功率检测不对,自己改一个电阻就行,10A以上都没问题,功率不同电阻不同
请问改多少Ω电阻?  详情 回复 发表于 2022-9-13 09:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-9 10:28:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加分了,经验总结可以加序列号,排版更清爽
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-9 10:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
干就完了,熟能生巧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-9 10:04:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要有任何顾虑,大胆干就完了,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-9 18:08:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
新款桥脱焊的可能性不大吧?
不知道,我这个就是脱焊了,反正修好了  详情 回复 发表于 2022-9-10 10:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-10 10:30:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘宝买个240W大功率的转接头就OK
是那种弯头吗,我发现有些y7000系列也不开机呢。有连接或图片吗。  详情 回复 发表于 2023-5-17 10:09
发表于 2022-9-10 10:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
韩兵 发表于 2022-09-09 18:08
新款桥脱焊的可能性不大吧?
不知道,我这个就是脱焊了,反正修好了
发表于 2022-9-10 00:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不错不错,值得学习
发表于 2022-9-10 03:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢大佬分享!膜拜大神…….
发表于 2022-9-10 11:11:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就烦取黑胶的桥 ,好掉点
发表于 2022-9-10 22:46:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习楼主的经验
发表于 2022-9-11 00:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,留言下再走
发表于 2022-9-11 12:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修行业需要胆大心细。
发表于 2022-9-11 14:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑胶的处理多了就习惯了
发表于 2022-9-11 16:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好哦,最后还是搞好了,有惊无险
发表于 2022-9-11 20:28:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错不错,值得学习
