查看: 12854|回复: 93
自制维修可调电源
发表于 2022-6-8 22:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这人穷了什么都不好办,量程大点的可调电源都舍不得买,于是就只好自己做了。原理倒也很简单,因为只是针对笔记本维修去做这个电源的话,19v的电压上限就够了。
简单来说就是买一个笔记本电源,这里我选用了19v10.5a的电源,然后再加一个降压模块一个电流表就可以了,不算电源的话也就100块搞定,还能把保护电路也做上去,算是很便宜了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-6-9 07:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种精神我是佩服的。但是有句古话 工欲其善,必先利器。再说你这AC 加配件,加人工不得买个新的了。人工成本也要算啊,
10A的可调电源还真不好找,有价格也不便宜  详情 回复 发表于 2022-6-11 17:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-9 12:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一百块和两百块的差别,可能是享受自己diy的乐趣吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 10:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
名牌19V/20V电源适配器一个,加一个淘宝上有的买的DC0-100V 10A LED直流双显示四位数字电流电压表 ,就可以了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-29 19:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 墨西哥 来自 墨西哥
没这必要把 安全性,可靠性 兼容性 短路保护 等等方方面面也要考虑的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 10:30:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我这个电池供电的,可以带着去上门维修,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 15:59:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害,佩服佩服。
发表于 2022-6-11 10:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这个其实弊大于利,首先开关电源本身稳定性不如线性电源,其次买的降压模块,保护电路做的也不是很好,我就是花了200多小黄鱼买的30V 20A的线性变压器的电源,保护电路也不差,短路也不会烧掉电源,就是电流表精度差,自己换成了高精度的电流表,现在用着很好
发表于 2022-6-10 07:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修电脑,买个好设备,非要搞那么寒碜干啥,你这样搞,本来修板能报500的,估计客户只能接受50,得不偿失,
发表于 2022-6-9 14:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主动手能力可以
发表于 2022-6-9 06:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你把电源拆开,改下反馈电路,能做到更高电压~
发表于 2022-6-9 02:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要小心放鞭炮
哈哈 这种我也是不搞 怕北电  详情 回复 发表于 2022-6-9 20:05
发表于 2022-6-9 08:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这外壳都没有小心烧起来~~
发表于 2022-6-9 09:10:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手  建议外面盒子换个好看些的   这个也太LO了
发表于 2022-6-9 10:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是个纸壳箱呀,,
发表于 2022-6-9 11:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
可以到tb上面买一个防水的塑料壳,或者亚克力盒子,也就10来块钱,扣洞直接用电烙铁就行了,装到盒子里面安全又美丽。
发表于 2022-6-9 11:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这是我自己搞的电源保护器
高手都不用这个  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:49
你们是真的秀啊  详情 回复 发表于 2022-6-12 10:48
修电视的好像用这个,短路的灯泡会亮  详情 回复 发表于 2022-6-11 08:53
发表于 2022-6-9 11:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
伊拉克成色
发表于 2022-6-9 12:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个二手电源精度不高的也便宜,还有用开关电源改好的也就100左右
发表于 2022-6-9 16:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,这个方法不错
短路的时候没蜂鸣了
发表于 2022-6-9 17:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流表的链接给发个,我也改个,手里有19.5V  10A的闲置电源,我那维修电源不太好用
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2bdb2e8dHJgKZj&id=618579878608&_u=c1fqh28aa1a,2年前买的  详情 回复 发表于 2022-6-12 21:18
某宝大把。  详情 回复 发表于 2022-6-10 16:19
发表于 2022-6-9 17:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不知道,机器短路的时候烧不烧机,还要能不能烧短路
发表于 2022-6-9 19:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
论坛都是高手多多。。
  也能这样子玩
发表于 2022-6-9 20:05:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈   这种我也是不搞   怕北电
发表于 2022-6-9 22:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
淘宝卖的明纬改可调电源也才100多,比你这个可强多了。
100多有10A吗  详情 回复 发表于 2022-6-11 17:36
