查看: 776|回复: 5
维修小心得,pie网卡识别到不可上网
发表于 2022-5-27 14:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送台电脑维修,故障不能上网。上电开机检查,确实如客户反应,硬件找不到网卡。
估计网卡挂了,我触摸网卡芯片,未有明显发热,也午烧坏痕迹、
发表于 2022-5-27 14:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接给客户添加一篇pie网卡。测试后基本正常使用,就是识别网络有点慢。
发表于 2022-5-27 14:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
交付客户几天后,客户又来了。。。。。。
还是网络问题。
现象是一直卡网络识别,能获取到ip地址,但就是不能上网
发表于 2022-5-27 14:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后解决方法:
拆网卡芯片。320°风枪鲁莽扯下
发表于 2022-5-27 14:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析:原网卡电路 、驱动与pie有不兼容
发表于 2022-5-27 20:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果网卡发热大,一般情况下俺都是摘掉。不然的话就是直接插上去。
