查看: 738|回复: 5
[笔记本电脑]
thinkpad二合一笔记本维修
发表于 2022-2-11 19:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台thinkpad pc平板二合一的机器,插电0.16按开机不触发,拆机测量发现EC短路,是bga封装的,料板上拆了一个值好球干上去,插电开机屏幕轻松点亮
发表于 2022-2-11 19:44:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个屏不好拆吧
卡扣式的好拆的,一翘就开了  详情 回复 发表于 2022-2-12 20:58
发表于 2022-2-12 20:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卡扣式的好拆的,一翘就开了
发表于 2022-2-24 15:14:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
                                谢谢分享
发表于 2022-2-24 16:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种屏幕 拆的少 有时候不敢下手
