查看: 7964|回复: 11
电脑维修学会华为激活锁设备方法看了视频华为手机密码忘了有激活锁怎么解锁看懂操作
发表于 2021-12-21 22:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电脑维修时可能会遇到有时遇到鸿蒙系统的荣耀华为手机有屏幕锁的机器有客人或者朋友的机器华为开机有激活设备手机锁不知道怎么解开了帮忙让你帮解下.看到华为手机上有帐号密码关联了手机设备号华为手机设备关联华为帐号并被锁定帐号密码激活设备没有密码怎么激活手机清除锁定,试了恢复出厂这些没用也试了用电脑去刷机升级.升级后也是被锁定的有些视频或者方法看了不太懂.不是很明白.现在分享一个华为手机有效简单的几种方法让你自己可以自己动手把手机锁定解开了.有需要的友友们可以看看留用了!
1,第一种方法.如果简单密码锁或者是文件锁.这里首先华为手机进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,第二种方法就是手机设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: yun.panbadu.com/list.php/p20
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,第三种方法.强制线刷USB解除屏幕锁捆绑锁激活锁方法.上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为手机新老款通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1yR4T9GzlsLgvmRyQGmuYMQ 提取码: g2gn 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦高速下的地子:  yun.panbadu.com/list.php/huawei  要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-12-23 14:22:56 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
感谢分享。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-22 21:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-22 14:24:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-22 08:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 23:05:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢 感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-23 21:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大哥分享的,学习了
发表于 2021-12-23 22:55:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
复制下来了,有时间研究下
发表于 2021-12-23 23:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是淘汰的
发表于 2021-12-24 05:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享,收藏了
发表于 2021-12-24 11:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-26 01:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摆明付费找他。就这。oc sigma一样撸了
