查看: 1885|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹网驰750TI进桌面一会电脑关机(已修复)
发表于 2021-12-7 16:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
七彩虹网驰750TI进桌面一会电脑关机(进PE也一样),像这种会关机问题,一般是供电不足或者电容漏电。如果显存或GPU有问题一般电脑不会关机,只是黑屏。确定问题后下面        1.开始各个电感阻值,多正常。          2.查电感供电核心0.93V    显存1.55V     PCI  1.0V也正常
       把核心和显存供电电容全换,开机测试还是老样子,抽烟解解乏。考虑中。。。。。。(人家说思考的男人是最帅的,但是我没发现,头发多乱鸡窝了,玷污了帅字)丢在旁边,本来想卖给收废旧显卡的人了没心情搞。
  两天后心情好点。毕竟750TI好的500RMB哦,卖废旧才200RMB,开始细查
     1.把所有的小电容检测一遍,还是没发现问题
     2.把核心供电MOS管也换了也一样。
     3.又查一下核心供电MOS控制脚,发现有一组阻值有时正常,有时候只有7欧,问题发现了,跑线发现连到旁边的驱动芯片丝印EN U58B,本来想在网上买的,后面在坏主板GA-B150M主板上,CPU供电MOS也有这个大小一样的驱动芯片。型号是5AZ XNZ,不知道能不能代用(找不到针脚定义)。用万用表检测5AZ XNZ供电脚,接地脚,第一脚连接MOS管控制脚也一样,基本差不多,直接换了。
     4.接下来上机,开机几个小时正常使用
总结:一个驱动芯片不稳定,引起的电脑断电关机
   好久没发帖了,没心情码字编辑,大家实际行动支持下,加点下载分,做电脑维修坚持不下去了。赚不到什么钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-7 19:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样现在的维修难做
我这个是小城市,人家维修费贵了去网上买新的或者2手。装新机人家宁愿去JD买配件回来给你装,或者贪便宜去淘宝买山寨主机,都不相信实体店。  详情 回复 发表于 2021-12-8 09:55
发表于 2021-12-8 09:55:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
22菌 发表于 2021-12-7 19:24
一样现在的维修难做
发表于 2021-12-12 17:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然我看不懂  还是感谢楼主分享
发表于 2021-12-28 16:27:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
做电脑维修坚持不下去了。赚不到什么钱
发表于 2021-12-28 16:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢你的分享
