查看: 3448|回复: 18
给大家分享两个t440p的笔记本维修,一个大短路,一个网络适配器打感叹号
发表于 2021-11-5 22:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    今天有修到两台t440p的笔记本一台大短路,可以明显 看到pq34和pq9有烧焦的痕迹,测公共点对地阻值为0000,测各大电感对地阻值无明显偏低,拆掉pq34,pq9,补上元件, 插电还是大短,但发现及时没烧着元件,用小电流烧公共点,发现CPU槽里面的大滤波电容发烫去掉,公共电阻值恢复到300多,放凉了一会儿,插电还是大短,发现有一个CPU电感旁边的驱动管有焊过的痕迹,没焊好已经倾斜了,直接换掉,再次上电电流已经有0.42a,但无CPU供电, 查CPU的供电开启ref,都正常,直接换掉CPU芯片,有料板,换好后直接上电可以开机。中间CPU槽里的电容没有,照样可以开机。
    还有一台插有线开机进系统网络图标,联网一闪就灭,在管理器里面开机看网络驱动也是正常一下就灭了,之后是感叹号,想着要不要换网卡芯片,在网卡芯片旁边用镊子划拉,发现一个电阻直接碎了, 图纸是一个3k的电阻,直接更换,再开机进系统黄色感叹号没了,但没联网,用无线联网,鲁大师打驱动,重启之后可以正常联网,上网可以了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
583600096 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-7 11:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是再修统货板吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-7 10:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
锡箔纸贴周围,不难
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-7 09:05:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈哈,这个CPU芯片底座里的电容只能用烙铁了吧,感觉好难弄啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-6 08:54:26 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个样子是二修机器啊    芯片焊接没焊接好造成了二次故障
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-6 16:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-6 11:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老电脑了,问题不少啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-7 20:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这设计太差了,保护隔离失效了?
那里差,这么老的机器可以了,  详情 回复 发表于 2021-11-7 22:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-7 19:15:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器一般换主板完事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 15:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu座里面  用烙铁。。用风枪容易吹坏座子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 22:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2021-11-07 20:56
这设计太差了,保护隔离失效了?
那里差,这么老的机器可以了,
发表于 2021-11-8 10:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验 学些了
发表于 2021-11-8 16:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用镊子一划拉就知道电阻  厉害啊大神
发表于 2021-11-8 21:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛逼  厉害 学习了哦
发表于 2021-11-9 00:22:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一台人家修过吗?
发表于 2021-11-11 21:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
发表于 2021-11-12 09:02:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习到了啊
发表于 2021-11-12 15:37:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
