- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-28
- 精华
先在店里接到一台联想B590笔记本电脑,客户描述故障现象为不开机,插电源也没有反应。询问客户说是整天插着电源的早上起床就开不了机了。
告知客户主板坏后,我就开始大展身手了。
开始拆机,此处省略xxx
拆机完成,板号为LA-58 ,万用表二极管档红笔接地开始打阻值。
测量CPU值正常(由于此MOS管的二极管二极体值很低,所以只要不完全等于0就是正常)。
内存供电值正常。
3V5V值正常。
桥正常(开始我也觉得这个值不正常,拆掉电感测,这个值是正常的,但是如果桥坏我也没有件换就先当它是好的)
最后测试到公共点时发现公共点值不正常,短路!确定问题就用船长教的烧鸡大法烧!!也不怕坏了,客户坏之前都通电一晚上了
插上我DIY的数控电源,电压10伏电流10A干就完了。
一顿操作后,发现桥供电的电容坏,拆掉后测量公共点值发现还是短路,于是我又是接着烧查到CPU主供电pwm芯片的VIN的贴片电容也坏了.
拆掉后,测量值已恢复正常。
补上坏的贴片电容后上电开机电流跑上去,屏幕亮了。装机老化后正常无问题维修到此结束
附上此机型的图纸
