- 积分
- 1412
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
客户给小新7000 更换一个固态,然后不开机,就送到了我这里了。第一次修这种8 代的机器,本来对时序也不熟悉。接上可调电源,如图。
对于我这种新手菜鸟,没见过世面的,看到待机电流0.05,果断判断待机电流过高。,然后开了个机,电流到了0.28 ,然后量了一下全板电压,CPU 电压、核显电压,内存全部电压都没有。根据记忆中的时序,内存电压应该要先出才对的。我这里就是一路边摊,生存艰难。为了赢得客户信任,果断拿出示波器来装一下吧。发现片选会有一小段波形。CPU 应该是好的。于是报价。然后就在网上订货了。一个剪板EC ,一个内存供电,一个2.5 的内存供电芯片。
两天的漫长等待,芯片,终于到货,直接把EC 干下来。
然后再把EC 装上去。待机还是很高的电流,证明EC 没有坏。开机后,问题一模一样。算了,先修内存供电吧。内存供电,我之前是有查的,也不会无缘无帮的订芯片。
内存供电的维修,本来想拍视频的,发个秒杀视频,装X .结果,那天手确出奇的紧张,镊子都拿不稳,所以放弃拍视频了。
内存供电维修思路,请看图纸。图纸和实物有点区别。不知道为什么
我先把R6105移开,3.3V 高电平是可以过来的。那就只有芯片拉低了。于是把内存芯片给换了。这天因为手抖的缘帮,导致一个芯片让我焊了三次。然后开机,到0.68 不动了,但此时CPU 电压出来了,核显没有。然后量内存的电压,vtt,2.5 结果+V0.6S_VTT 变成了1.2.但VTT ref 又是正常的,不是连锡了。生怕是CPU 内部,导致窜电了。又是断了隔离点jp6102,电流能跑到0.7 多,然后往下降,应该还是供电问题,还有的救,用示波器,测片选,又多了一些波形,应该还有救。又买了三个内存供电芯片,以防万一。一定要修好。客户本来就急着要的。又等了两天,内存供电芯片到货了。焊好,接上外接显示器,因为CMOS 电池断开的缘故,电脑会重启三次,然后亮机。然后装机,如图
下面来把这个机器的一些测试点发出来,CPU 供电,核显,独显,供电都不用打值,阻值都很小(本人小白,仅供参考,不承担失误的责任)。
这个机器的示波器图形
集成显卡的供电,会出来一下,如图所示
本来想把这个电脑的时序画一下的,画了一下,感觉技术不行,放弃了,还是把半成品分享出来,新手,可能确实有错误之处,望各位谅解
这个电脑正常关机后,不接电池,待机才是0.01 如图
这个机器最终的问题就是内存供电芯片损坏。导致不出内存供电。至于为什么不接电池,第一次插电会有这么高的待机电流,也就不去纠结了。
