查看: 4568|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕笔记本GL552JX维修
发表于 2021-5-28 18:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
GL552JX 这个电脑维修没什么技术 好电脑回收回来别人忽悠说没维修过,秉着信任原则1100大洋收的,是机械硬盘
放着几天在开机结果不开机了,
上电0.4A 拆机发现BGA过南桥,刷过BIOS程序,有时候待机0.020-0.010一直反复跳变,BIOS芯片上3.3V电压一直2.6-3.3
南桥的这个经过103排阻 3.3V 也一直跳变 本人第一步骤就是更换南桥 更换南桥完毕后上电0.7后到1.1A 卡主了所有电压都出来了
测试所有供电均为正常 但是有时候待机还是0.020-0.010一直跳变,触发都正常。心想难道南桥没换好吗,心想绝对不可能,打算在换南桥(但是本人做BGA是重来不做一个芯片的2次BGA)。就扔那边了
放了几天今天拿出来测试,无奈。心想之前有个CPU螺丝柱被上次维修的焊接过,所有就把CPU BGA下,
结果电流就0.7-1.2-1.5A 亮屏了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-21 22:44
查看所有购买记录
发表于 2021-5-28 22:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个螺丝柱 这款机的通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 12:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稳定吗?这款笔记本CPU坏的多
发表于 2021-5-29 12:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇见过cpu螺丝打断线的
发表于 2021-5-29 12:07:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱的螺丝柱 {:4_107:}
发表于 2021-5-28 18:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很讨厌板载的机子,特别是联想的
发表于 2021-5-29 15:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到底是螺丝问题还是cpu
发表于 2021-5-29 17:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1100元收的,配置很高吗?
发表于 2021-5-30 09:14:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个回收 还是要自己作下检测为好。。客户的话 怎能全信,,。忽悠客户翻被客户忽悠了,。
发表于 2021-5-30 09:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1100回收 我是不会要的 一般回收不超过500元 安装处理机器回收 别喷我 周瑜打黄盖的事
发表于 2021-5-30 10:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到CPU散热螺丝坏的 没修好
发表于 2021-5-30 11:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
涨知识了,
发表于 2021-5-30 15:25:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内行被外行骗了,楼主太大意了。这个回收 还是要自己作下检测为好。。客户的话 怎能全信,,。
发表于 2021-5-30 15:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器一般CPU损坏的多,你焊接好了还真走运
发表于 2021-6-3 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
华硕这个机型螺丝老紧了,螺丝柱特别容易脱
发表于 2021-8-3 15:41:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回收同样主板 ,我的奋斗几年CPU也坏了
