查看: 13523|回复: 96
显卡维修经验总结
发表于 2021-5-24 09:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到客户显卡,首先要询问客户具体故障。那种开机风扇转一下,一定要找到短路点,拆了再上机。测试的电源一定要好,一定要是那种保护齐全的。显存和核心上管击穿,不可以烧机(我目前已经修过3片显卡,上管击穿,但都修好了),电压低了烧不出来,电压调高了,不用修了。有可能直接把核心和显存都带走。所以第一件是就是打值(电阻值和二极体值)。确定可以上电后,能显示的直接扫显存,进系统测试。不能显示的拆了散热器。用手直接摸核心。一点温度都没有的。继续查供电。显卡供电是有时序的。除了核心和显存外,其他可以拆掉一些原件外挂一些电压,修完必须复原。有温度的,装上风扇,用集显进系统。看能不能装驱动。如果能装驱动,有错误代码的,扫显存,驱动都打不上的,或者死机、蓝屏的。这种情况就复杂很多,有时也可以刷个BIOS或者加焊一下也就捡漏了,加焊显卡,尤其是无铅的,一定要注意BGA 温度,这个和笔记本以及主板是有一点点区别的,因为显卡比较厚,很多又有马甲,要给足够的时间化锡,做显卡的时候所有导热的散热片,必须全部拆了,包括挡板,不要偷懒。扫显存软件仅供参考,只要能运行大型3d就不要去管了,也不要去纠结。因为我只修游戏卡,其他的用途的卡,不敢搞。本身报价低,返修又高,会亏的饭都吃不起。从我这里修好的,只要能跑游戏,我就不管了。什么算力低,我都不懂。
重要两个提醒1.家用显卡,没必要去跑圈圈。这个我赔了500多块(当然是两片老显卡,一片是还不知道会烧坏,一片是为了确认这个确实会烧坏卡)。第一片修好的显卡,跑挂了。客户就是说我显卡只是花屏,你给我修坏了。没办法,没经验,倒霉算了。后面这个卡是我主动赔的,然客户原核心也是有问题的,用久了就花屏。只是被我跑程序彻底烧死。
2. 带铁壳的显卡,必须分三段以上进行bga.如果技术足够熟练,建议分5段。不带铁壳的,三段基本没问题。具体温度 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员1114733300鑫豆2024-7-13 06:37
 会员1202147300鑫豆2024-1-25 22:45
 会员14262180.5元2022-8-6 08:37
 会员14087100.5元2022-5-21 23:55
 会员13655540.5元2022-5-5 13:09
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +47 +44 收起 理由
marlborogolo + 1 + 1 精品文章
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
airv + 2
李传斌7777 + 5 + 5 精品文章
pengno + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
q3611323 + 5 + 5 精品文章
天上飘的云 + 2 + 2
robertbbs + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-24 09:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
super584521 发表于 2021-5-24 09:50
显卡 就比较简单了、只不过是 BIOS 图纸什么的 几乎没有
向大神学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-24 09:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-29 17:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
defaulto 发表于 2021-5-26 22:21
昨天碰到一个亮机几分钟就核心和显存掉电压为零
,大神指点一下吧
查供电看看吧,之前修了张980ti辅助供电短路都可以开机打驱动。然后示波器测没有波形才发现原来是辅助供电不足掉电
发表于 2021-5-24 10:46:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS 图纸什么的 几乎没有
发表于 2021-5-24 10:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
文字这么小,这么密,看着怪累
发表于 2021-5-24 10:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢总结 ,楼主很厉害了
发表于 2021-5-24 09:54:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
给分享的坛友加分鼓励,多分享经验,与坛友共进步
发表于 2021-5-24 14:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修显卡确实来钱快
发表于 2021-5-24 14:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还没有赔过
发表于 2021-5-24 15:08:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有块V星GT760  8PIN 口短路,发现是供电上管短路了,拆了他开机有显示的,如果是带换一个上管,就会继续被击穿,请问这个怎样排查到病因?
发表于 2021-5-24 15:44:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经验不错。
发表于 2021-5-24 16:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2021-5-24 17:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你好,我的HD6850开机无输出 黑屏 风扇狂转 核心无温度,一般怎么下手呀@小阳电脑维修
发表于 2021-5-24 18:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
akcn 发表于 2021-5-24 17:18
显卡资料 我有一些 vx 8309500
我收的费用,不够买资料。感谢。
发表于 2021-5-24 18:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZZCCJJ86 发表于 2021-5-24 15:08
我有块V星GT760  8PIN 口短路,发现是供电上管短路了,拆了他开机有显示的,如果是带换一个上管,就会继续 ...
直接把上管装上去就可以了。注意上管的管子的电流参数。
发表于 2021-5-24 18:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习,楼主还是很强的,B站也有分享
发表于 2021-5-24 18:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管G极对地阻值测了正常不? 正常还烧的话换控制芯片
发表于 2021-5-24 18:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个您问我这个菜鸟的话,还是建议不要补了。这样起码能用。
发表于 2021-5-24 18:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修过显卡都知道,10片,核心问题占6成
发表于 2021-5-24 20:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请教楼主,坏显卡来源从哪里呀,海鲜市场太坑了,没修好过一张
这些卡都是专业二手户的,我只是给别人打工而已。  详情 回复 发表于 2021-5-24 22:48
