查看: 5221|回复: 12
教学一体机OPS电脑维修
发表于 2021-3-18 19:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
接修一台咸鱼网友寄过来的OPS电脑,故障是通电自动上电,电流0.8A基本没有跳变,不管了,三板斧先干bios。正准备干bios,发现主板上有清除cmos的跳针,嘻嘻!清除之后开机电流跑到1.2A之后重启,大概25秒左右亮机,果断拆下bios芯片刷合成bios之后故障彻底解决!奉上bios程序。cpu是i5-4570T,鄙人鸿合HiteVision售后,有需要维修OPS电脑和各种配件的可以联系我,一次合作,终身朋友! 解决开机慢.zip (2.93 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhoumw + 5 + 5 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
发表于 2021-3-19 12:08:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
南盛志鹏电脑 发表于 2021-3-19 10:16
感谢分享啊。以后可多多交流
好的,刚加我微信的是不是你?
发表于 2021-3-19 14:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,以后可多多交流
发表于 2021-12-27 13:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您好。 我接修一台HO-361 。MZ-9CHG-C7629-271 007 I3-6100  到手是上电不显示不报警。 刷了程序之后。可以正常开机听到报警一声之后键盘灯也亮了一下 马上就自动重启。一直反复这样。关键是HDMI接口外接不显示。我用的是20V外接电源测试电流到1.1A报警器响一声就自动重启了。反复一直重启不显示。DP转接出来也不显示。不插内存一直报警不重启。不装硬盘也是一样会自动重启。。没有更换CPU测试。换内存测试一样会一直重启。请教这个现象是什么问题?
bios有问题吧!重新刷一个 13689473039微信  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:59
发表于 2021-12-28 12:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,我专业维修OPS机器的,可加我QQ3053987455,一起交流
发表于 2021-12-30 14:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios有问题吧!重新刷一个
13689473039微信
发表于 2022-1-22 16:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
K-H81X2B固件有没有?
发表于 2022-1-26 00:23:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
GAOTENG 发表于 2022-1-22 16:10
K-H81X2B固件有没有?
有13689473039
发表于 2022-3-1 12:51:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您好 问下ops触摸失灵怎么修 安卓触摸没问题
发表于 2022-3-2 00:20:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
13689473039加微帮你解决
发表于 2022-3-2 00:21:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
私聊我就行,帮你解决
发表于 2024-3-27 09:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cv-b85ops也是不开机,没有BIOS,怎么办。
我有,136-89-47303-9  详情 回复 发表于 2024-3-27 10:55
发表于 2024-3-27 10:55:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我有,136-89-47303-9
