查看: 8597|回复: 94
拯救者r720-15ikbn独显不显示
     关闭 [复制链接]
发表于 2021-1-28 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前假期实习回来本来想打一把游戏,卡成PPT,出去一看独立显卡在设备管理器里面不显示了,到哈尔滨教化广场南门第一家联想店里(我之前去过,放个静电说主板坏了收了我300,就当交了学费了),里面人坚持说是系统坏了,做正版原厂系统要199,话撂给我说能不能修好还不一定,软件故障要我出钱排除,我又连换两家都说是要先做系统,很明显,他们都是串通好的,或者根本就是一家,哈哈哈哈哈,我又跑到地下一层,找了个好说话的师傅刷了个BIOS,没修好!回学校的电脑维修看看吧,这家说要加焊显卡,200要我出,能不能修好还不一定,显卡灌了黑胶,我怀疑就算显卡没坏,他们也得给我搞坏再给我修,循环坑钱!
到了现在寒假由于没事闲着,自学了两天维修,决定自己鼓捣一下,拆机一量,PL3401,PL3402都没电压(显存供电也没电压),好家伙没供电奸商竟然要做系统骗钱!
再试一下前面的供电控制PU3401,线性5V有,EN信号我不会测,并且再往前查,EN来自NVVDD_EN,我也看不明白图了,目前卡在这个地方。
要是有前辈能看到这个帖子,还望不吝指教,我想知道EN怎么测?以及PU3401是否正常工作?PU3401正常工作的关键测试点有哪几个?(我手头只有一个万用表:kuqi:)
建议找专业的维修店面维修吧 维修赚的是技术钱  发表于 2021-1-28 21:03
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
我市 -2 -2 精品文章
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-1-28 17:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这价格也叫奸商?自己跑一堆摆俩烙铁就叫维修店得地方修 怪谁啊   我这里起步就300  换桥换显卡 另加钱  换个2080GPU芯片 2000多 在你眼里 那得是大大得奸商了
别骂了别骂了哥  详情 回复 发表于 2021-1-28 18:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-28 10:13:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个故障,一般维修好收费300-500左右是正常报价,给你报100-200的是不能修好的,只能装个系统或扩大故障
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-29 17:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大家都这么客气的吗 这人是个傻子吧 问了一家说别人坑你 多问几家别人都是串通好的  你以为你谁啊 爱修不修 不修拉几把倒  不懂就态度好点 说这话有脸来这发帖
您怕不是就是教化广场的吧!家里出事了?来这里骂街?  详情 回复 发表于 2021-1-29 18:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-28 14:17:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是拿到专业的地方去吧 态度好点 别看谁都是奸商啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 12:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般做系统排查不收你钱,但是主板问题300内直接修,超过300再和你报价,超过300修不修随你,这条件同意就修,不修就不送。。当然做系统好了要收费的。
另外你都混到维修技术员。。这心思。。哎 。
哈哈哈,小白一个,算不上维修员  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 11:48:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
做系统199是贵了                                  但是过年了大家都很忙 谁会没事搞你    你是从小被骗大的吧 张嘴奸商闭嘴奸商的 害  期待你的返修
不是,你看看我前面说的那个教化广场电子城。没放假之前,我和一个哈尔滨本地的同学聊起我电脑坏了这个事,他也告诉我,那个电子城是全哈尔滨最黑的地方,我用的词可能让你们有些敏感,但是我说的全是真事啊  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 09:34:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
NVVDD_EN  是CPU和EC发出,如果没有这个电压,考虑BIOS问题或者是里面设置关闭了,再不行就是CPU问题,我也是奸商,所以不能泄露天机
哈哈哈,多谢指点  详情 回复 发表于 2021-1-28 14:00
哈哈哈,看完贴子感觉我也想站奸商一队里,不知道为什么。  详情 回复 发表于 2021-1-28 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 15:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
经验都是用钱积累起来的
发表于 2021-1-28 13:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1220581979 发表于 2021-1-28 13:25
你是不知道,之前教化广场那家已经坑了我一回了,主板放个静电收了我300,他之前和我说是主板坏了,后来 ...
一个万用表怎么修主板啊?如有其它设备,可以尝试自己修。个人建议,开机情况下,进系统先把BIOS 先刷下试试。运气好,或许就解决了。
好的,谢谢你!  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:57
发表于 2021-1-28 10:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统可以给它他装排除一下,前提是装系统好了才能收钱,装系统不好不给钱。你这个目前来看应该是主板问题,你测到的没供电输出的地方对地值是否正常?  主板问题的话维修应该不低于三百
发表于 2021-1-28 09:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想学习又不教学费哪有这个事情呢?
你是不知道,之前教化广场那家已经坑了我一回了,主板放个静电收了我300,他之前和我说是主板坏了,后来又出同样故障回去找他,他才告诉我,要是正常维修该多少钱是多少钱,那我出,这乱坑钱我受不了  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:25
发表于 2021-1-28 09:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
pfvl2008 发表于 2021-1-28 09:34
NVVDD_EN  是CPU和EC发出,如果没有这个电压,考虑BIOS问题或者是里面设置关闭了,再不行就是CPU问题,我也 ...
本来就是,除非你不从商,从商就是奸商,客户眼里无商不奸  详情 回复 发表于 2021-1-28 15:53
发表于 2021-1-28 10:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不想透露一些技术活,因为我也是奸商
发表于 2021-1-28 10:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电开启检测 阻值是否短路   这些都要查的 而且开启也需要别的地方电压正常才会开启
感谢指点!  详情 回复 发表于 2021-1-28 14:21
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2021-1-28 11:38:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-28 12:57:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哎,我也想站队奸商,可是我还不配,不够奸诈,所以我没有发。。
发表于 2021-1-28 13:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
419882552 发表于 2021-1-28 09:26
想学习又不教学费哪有这个事情呢?
一个万用表怎么修主板啊?如有其它设备,可以尝试自己修。  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:46
发表于 2021-1-28 13:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3611323 发表于 2021-1-28 11:48
做系统199是贵了                                  但是过年了大家都很忙 谁会没事搞你    你是从小被骗大 ...
发表于 2021-1-28 13:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我改了改文案,让句子读起来没那么刺耳了,感谢大家的回复和意见!
发表于 2021-1-28 13:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
johnwenjw 发表于 2021-1-28 11:12
南桥的问题吧
哈哈哈,您也是南桥赌神?
发表于 2021-1-28 13:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sony8x 发表于 2021-1-28 12:25
一般做系统排查不收你钱,但是主板问题300内直接修,超过300再和你报价,超过300修不修随你,这条件同意就 ...
哈哈哈,小白一个,算不上维修员
发表于 2021-1-28 13:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2021-1-28 13:46
一个万用表怎么修主板啊?如有其它设备,可以尝试自己修。个人建议,开机情况下,进系统先把BIOS 先刷下 ...
好的,谢谢你!
