查看: 15637|回复: 118
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修水平
发表于 2020-12-16 03:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
        标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。网上接单,基本什么机器都有,快递包裹过来的,拆到什么修什么),每个月平均都有100多台修好的(换配件也算),修好1000多台机器数量上并未作夸张,写此贴,重在参与迅维活动,以示感谢迅维老师之情
    第一部分:自我介绍(不重要,所以放最后了)
   第二部分:介绍一下鑫智造(去年年底以一篇手机时序帖推过一次了,今年以笔记本名义再来一次)会用和再用的,可以跳过了
    第三部分:维修总结,趣味评分(测试一下你的维修水平,娱乐为主,仅供参考)
    第四部分:疑难解答,维修讨论(大家回帖的源动力,所以置顶了),估计也有不少人要喷我吧,回帖回帖
第四部分:疑难解答,维修讨论
提问题的,输入以下格式:
机型、板号:
主板图片:
故障原始问题描述:
已经排查的故障点:
看到有时间会进行回复,论坛活动截止期内有效
第三部分:维修总结,趣味评分
很多人总说自己修不好机器、不清楚怎么学该学什么的,可以参考一下下面评分,补充自己弱项
以下是个人总结标准评判,给维修人员的定位,判断下自己的维修水平:(娱乐至上,仅供参考,如有雷同,本人这份是原创)
         焊接:(满分100分)
1       电阻电容拆焊,常见小元件焊接        (4分)
2       QFP-128引脚EC,熟练拆装焊接        (4分)
3       QFN-无引脚常见芯片焊接,常见的供电芯片,如51125BQ24780等                         (4分)
4       QFN-新型混合供电芯片不规则引脚,如CPU、显卡供电的                                         (8分)
5       BGA植球更换:HM65、HM77、17D        (8分)
6       BGA球更换:2C4、30W、40B等更换                                                              (会改me加8分,不会改me加5分)
7       BGA球更换:低压U,4-5代更换,AMD的CPU更换 (AMD不需要改me)                           (8分)
8       BGA球更换:低压U,6代以上更换        (会改me加8分,不会改me加5分)
9       BGA球更换:4代以上标压U更换,如4720、6700、7700、8750、9750(换标压U不用改me,所以记在一起)     (8分)
10     BGA球更换:218系显卡门起步,8X以下老显卡更换 (因为板子比较便宜,一般也不需要更换显存试)                               (8分)
11     BGA球更换:9X以上显卡,950、960起,显卡显存更换                   (会显卡测试软件加8分,不会加5分)
12     苹果等机型新型BGA焊接:升压芯片为主,需要刮锡浆的芯片,包括新款的桥、老款苹果背光EC            (只会苹果EC值球加4分,全会的加8分)
13     苹果T2        (这个不多说,会换并懂T2技术的加4分)
14     接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽焊接等    (内存槽除外都会的加6分,内存槽拆焊OK的加8分)
15     飞线补点类,适用焊盘掉点、铜片烧炸、进水断线、板层短路的处理等                                  (只会飞线加2分,只会BGA补点加2分,都会加4分)
          理论:
(满分100分,单项10分,自行判断掌握程度单项加0-10分)
1       有电子电路基础(电阻、电容、电感、二极管三极管、MOS管、比机器、运算放大器、转换器等,有模电基础或者电子专业的,此条评判满分毕业)
2       笔记本常见名词解释(信号名称,各厂家特色,包括芯片引脚定义等)
3       笔记本常见供电方式(LDO、开关电路、PWM电路、各种升压降压电路、type-c等)
4       保护隔离(老款的肖特基二极管、N管隔离、P管隔离、一个P的配合一个N管的隔离、新款升压降压方式公共点、苹果公共点、各种厂家特色以广达-仁宝-英业达-纬创等为主的、品牌特色-老款索尼-联想-新款小米-华为等、TYPE-C等)
5       待机和全板供电(会查条件,懂得芯片工作流程,会看芯片数据手册,会常见芯片的代换,等等)
6       笔记本各上电时序(信号名称、判断高低电平、信号解释,等等)
7       通病类维修
8       示波器使用(供电类-正常-过压-欠压-过流等、PWM各个波形、信号类波形,双踪示波器使用,等等)
9       接口电路(键盘、USB、光驱、硬盘、屏接口、无线网卡、喇叭、耳机、PCIE硬盘接口等常见接口使用不了,排除物理损坏,检测电路,物理损坏属焊接类不纳入计分)
10     改bios(新款老款,各种品牌型号,各种bios制作,改me、加密解密、网卡白名单、加微码、屏蔽内存SPD、禁用部分功能如显卡等,EC在线离线刷写,其他类型bios等等)
*看可调电源,跳变电流(老师傅必备)
*笔记本硬起动、软启动时序(随便一个机型或者图纸,是否独立分析得出来)
*诊断卡使用(笔记本基本用的很少,台式机再用,暂且忽略,不计分)
*编程器使用(基本维修人员都在用,不计分)
*无图无点位维修
*维修故障思路(不开机、开机慢、不过隔离、打表、插电不停咔咔咔打表、短路、3V烧穿、5V烧穿、二级供电短路、短路烧鸡烧不出来的、炸桥、跑电流不亮机、无待机、不触发、每次都要放电才能开机的、关机关不死、芯片基本条件满足不出供电、电感啸叫、输出电压偏高/偏低的、短路换芯片秒烧的、芯片发热严重换芯片没好的、屡烧上管、公共点电压偏低、单电池/适配器可开机同时使用不开机、单电池使用掉电、单适配器使用掉电、电池不开机、新款type-c不升压的、闪屏、暗屏、屏幕亮度无法调节、显示异常、屏幕开合一定角度才显示、合盖不休眠、休眠后唤不醒、插电自动开机、二次重启开机、进系统关机自动重启、无cpu供电、按开关瞬间掉电、档内存、跑内存不亮机、卡logo、进系统掉电、蓝屏、打驱动蓝屏、死机、禁用独显后不死机换显卡没好的、敲键盘/C壳死机、进系统转圈卡死、转圈进不去系统、玩游戏掉电、风扇狂转、电脑温度高清灰换硅脂解决不掉的、系统卡、降频、锁频、花屏、内接不显示键盘大小写灯亮、外接独显集显正常内屏不显、不认显卡、显卡驱动叹号、显卡跑不起分、反复掉电重启、按开关电流降下去的、各种开机报错、30分钟掉电、不定时开不开机、不定时掉电、跑电流后打表掉电、声音等功能性故障、接口类故障、不识别电池、充放电故障等等维修思路)
      实操:(暂不计分,可以自行定位一下)
各种笔记拆装机(普通笔记本、超薄笔记本、游戏本、苹果、surface,包括一体机拆装)
加内存、固态等(包括安装系统)
换屏幕(包括苹果等机型更换内屏、一体机、平板二合一、surface换屏等)
风枪烙铁(是否可以做到随拿随用,或者懂维修设备的改装,比如旋风改大风量,普通烙铁改休眠等技巧)
显微镜(一般维修人员用不到)
BGA(普通店面用不到)
其他:还有很多,换外配,焊接wifi天线,粘壳子等等,欢迎大家补充
焊接100分,理论100分,看一下你能得多少分
        试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/23.html
       以目前修的还蛮多的苹果A1466来说一下(虽然是老机器了,修的还是蛮多的)
搜810-00165找到下图:
我们打开高清实物图,看一下能不能看清元件(下图,清晰可见)
信号跳转功能,修机效率翻倍提升,假如主板这个位置电阻腐蚀了,只需鼠标右键,然后点---选择查找电路图元件(比如下图)
然后就自动帮你找到了,下面这个100K电阻(下图)
这种操作翻过来也是可以的,比如要查某个信号,P3V42G3H_BOOST,双击后鼠标右键,选择查找点位图信号(下图)
直接可以看到点位图信号的位置(下图)
信号快速查找功能(下图)
第一部分:自我介绍----笔记本 维 修 里程碑
2016年底—2017年底    跨行业转行,学徒,在广州天河区电脑城呆了一年,老板之前做过培训的,从业10余年,为自己的维修打下了坚实基础,在此感谢陈总和店里师傅的耐心指导。
2018年初-2018年底     参加迅维实地培训课程,并有幸留下来做了助教,得到阿林老师的真传,和船长的细心培养,在此感谢两位大佬。
2019年初-2019年底     迅维快修--拉萨店,是当年新开的店子,走的时候,基本整个电脑城都是拿给我们来修的,还不算西藏拉萨外其他地区、直接客户、合作商家,感谢王总的信任和西藏家人们的厚爱,西藏是个好地方,物华天宝,人杰地灵。
                                     (此外,看过3个人的电脑维修视频课,维修书籍买了10余本。除迅维外,一人视频完整看完,维修书籍多作为参考作用。所以有理由说迅维的课程体系还是很科学的,想进阶的朋友,可以报名实地或者远程课看看,具体怎么选择,可以参考我写过的第一篇在迅维的帖子)
2020年初-至今             疫情原因,有幸加入维修厮工作室,就是拍视频的南桥赌神,浙江吴彦祖,感谢维修斯,和同事们的互助互爱。(本帖内容仅代表个人,与维修斯工作室无关)
        2020-12-16
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员1159769300鑫豆2025-7-20 17:38
 会员320141300鑫豆2025-4-21 14:40
 会员1097120300鑫豆2024-7-3 09:55
 会员573329300鑫豆2024-6-6 21:50
 会员1531331300鑫豆2023-12-13 22:27
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +102 +75 收起 理由
SuperSky + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
▓金钱帝国▓ + 2
风神一笑 + 5 + 5
fix3366 + 5 + 3 精品文章
pengno + 5 + 5 拼荆斩棘。砥砺前行。
qq330161635 + 2 厉害了
本文由 会员1149675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-17 09:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
68775899 发表于 2020-12-17 03:16
不错的选拔赛。不要怪行业不景气,也要看自己能否适应这行业。
修电脑的还是越来越少了
不知道现在学还来不来得及  详情 回复 发表于 2020-12-19 14:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 12:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以!你今年搞了1000多台! 一台80提成。十多万到手
有六七成二修机,不可能只是80一台吧  详情 回复 发表于 2024-11-14 12:48
开玩笑,一年60W+啊  发表于 2021-12-14 08:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 09:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大佬的帖子也都是个个精品
发表于 2020-12-17 03:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修电脑的还是越来越少了  详情 回复 发表于 2020-12-17 09:08
发表于 2020-12-16 20:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
教我实操课的那个肖明老师么。做了一百多深蹲,我可记着呢。
要找个老师傅带,缺维修经验  详情 回复 发表于 2020-12-16 21:35
一分5个蹲起,一共才5、6张卷子,后面初级我又加了3张,包括时序,做事情就是要有狠劲才行。主要是给你们答案提前背,一张卷子一周时间,现在觉得收获如何嘛  详情 回复 发表于 2020-12-16 20:45
我到现在还不会修笔记本,会不会给迅维丢脸了,出去人家都说我们理论强,实干差。  发表于 2020-12-16 20:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-12-16 17:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
dificulty 发表于 2020-12-16 10:39
向维修界的大佬致敬
学无止境,这行业还是好多要学的
发表于 2020-12-16 07:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖厉害了
随便写了写,迅维的老本都快吃完了  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:14
发表于 2020-12-16 07:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计大部分人不到及格线
可也有人说这些都是基础,不难  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:15
发表于 2020-12-16 07:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肖总,要注意身体啊,凌晨4点还在编写帖子,
吾辈学习之楷模,
谢谢兄弟关心,4点能发出来也实属不易了,论坛发个帖子太难了  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:15
Yy.
刘总 看到你的头像,我都会看好几遍。  详情 回复 发表于 2020-12-16 14:59
发表于 2020-12-16 07:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肖明好样的!
笔记本维修厮是迅维师兄13年,现在是王大师,神一样的人物,视频做的贼溜,羡慕啊
哈哈,迅维学的东西还没扔下  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:16
发表于 2020-12-16 09:42:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
凌晨四点的帖子,佩服啊 !!
维修厮发视频多是半夜2、3点  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:16
发表于 2020-12-16 10:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
向维修界的大佬致敬
学无止境,这行业还是好多要学的  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:17
发表于 2020-12-16 10:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一说维修厮才明白怎么那么多网单:daxiao:
网上也不是总有这么多机器的,差点时候,一台10台左右几个人分  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:18
发表于 2020-12-16 11:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修斯提早进入了大数据时代。
他眼光确实独特,赶上的时机也好  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:19
发表于 2020-12-16 12:32:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
部分人不到及格线
写的技术面略多,所以显的部分人分有点低  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:25
发表于 2020-12-16 13:54:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不及格水军一枚路过  给行业抹黑了····
焊接80分、理论80分就是大佬了  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:26
发表于 2020-12-16 14:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是膜拜的大神,向你们学习!
学无止境,每个行业都需要不停的学习  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:26
发表于 2020-12-16 14:59:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
吾辈学习之楷模,
刘总   看到你的头像,我都会看好几遍。
我的头像不好看么  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:19
发表于 2020-12-16 15:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修斯南桥赌神啊,很火的那个老板!
南桥赌神、浙江吴彦祖、笔记本维修厮  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:20
发表于 2020-12-16 16:43:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   我这里一台神州游戏本   打不上独显驱动  显卡 GTX1070  量了一下显卡 显存 供电  等一些基本条件都正常  主板无修   无进水   没思路 想装起来   没想到他自己好了  莫名其妙的驱动装上了     我把显卡驱动又卸载了   再打一遍   也可以打上
用鲁大师跑分也正常,以为捡到水鱼了  客户说再帮他装个系统  没想到重装系统后 显卡驱动又不行了,拆装一下   驱动又装上了    反正就是重装系统就不行   系统也换过   没用
测一下硬盘接口供电,他前几期视频不是有一个硬盘供电导致找不到显卡的。如果是显卡43问题,打上驱动的情况,用甜甜圈、3D软件压一下,半小时到1小时。然后直接关机看有没有问题(热开机)。放一定时间在看机测试(  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:23
发表于 2020-12-16 17:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
随便写了写,迅维的老本都快吃完了
发表于 2020-12-16 17:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
菜鸟要进步 发表于 2020-12-16 07:35
估计大部分人不到及格线
可也有人说这些都是基础,不难
发表于 2020-12-16 17:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
吾辈学习之楷模,
发表于 2020-12-16 17:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
月饼 发表于 2020-12-16 07:46
肖明好样的!
哈哈,迅维学的东西还没扔下
