查看: 2777|回复: 7
【2020-我的维修】维修小白到迅维学习修好的三块故障板
发表于 2020-12-9 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人96年的,本来是做上门电脑维修的,之前只会换换件,真正维修都是给同行,因为感兴趣,经常查维修故障了解到了迅维,攒够了钱立马就来到迅维学习了,先学的笔记本现在学手机,现在来实地三个个月了,手机现在刚学一个月,理论还是有点懵逼,上课老走神,不过还好,大概的都能听懂,手工的话运气好两块板通关考试
这两天发故障板了,修了两块小6故障板,一块6S,自信心爆棚,响应饼哥的号召,来分享一下心路历程
第一块小6开机5A,座子处进水腐蚀严重,先用洗板水给它洗了澡,然后按照套路来先看外观,发现wifi旁边电容都烂了,万用表打值0,果断扣掉,接电开机电流正常了,心里想秒杀了,接屏,接电,开机,不亮,难受啊。
先看了显示座子,发现除了显示座子引脚腐蚀严重,剩下都还好,果断换座子,可是换完还是不亮,
再次打座子引脚对地值,发现好多个应该有值的现在是无穷大,拿镊子捅了捅旁边的电容电感发现全都松了,果断扣掉
上低温锡,搬电容电感,补了一大片,测量后自我感觉良好值都正常,接电发现还是不亮,此时内心崩溃,
询问张老师得知-5.7V也是有值的,要表笔反测,发现反测还是无穷大,正常应该500多,老师一捅相连电感就掉,说我都搞了这么大一片了,就不能再仔细搞一下么,哎,确实是粗心大意了,回去补上确实亮机了,学到了学到了,强迫症犯了绿油固化了一下,有点丑凑合看吧
第二片接电电流0.180,也是进水腐蚀,不能触发,外观上所有的主供电main相连电容都有点发黑,阻值较低,电流太小烧机无果,把屏蔽罩都拆了,这才发现主供电相连的基带电源,功放供电,充电芯片处都有腐蚀,周边主供电电容同样发黑值偏低,拆腐蚀芯片吧,三个全拆,拆完多少焊盘多少都有腐蚀,果断换掉,换完接电电流没那么大了,待机0.011,可以触发了,但是触发定0.065,,,,,继续查条件吧,,,
按照套路应该是看进没进dfu,没进,脑子一团糟,没短接dfu,就直接查的CPU到i2c总线,运气就很好,刚查三条就有一条不正常,都是由1.8V经一个电阻上拉,其中一个只有1.3V,相连的芯片有CPU,USB管理,背光,显示电源,拆吧,内心肯定是先拆USB管理听说有通病,但是拆了换了接电还是一样,背光有点麻烦本来想最后拆,脑子抽抽又拆了最难的背光,拆完就后悔了不仅没坏背光被吹飞了,还掉了焊盘,最后的故障原因是最简单的显示电源下有腐蚀,呵呵呵真的是吐了,没办法只能搞一下盘到想吐的圈圈,之前其实一直没咋练过,显微镜看久了头疼恶心,这次只能硬着头皮上了,盘就完了,还好一次成功,三个芯片全被吹飞只能拆件补,补完就亮机,全部的芯片都是一次成功,颇为舒适
第三块6S是开触发定小电流,按照套路先尝试各种方法,短接,拆硬,都进不去,又去骚扰张老师,得知修不联机,上课也是刚演示过,轻车熟路,按照套路先测量尾插座到USB的对地值,一共7根线,都正常,拆USB芯片,打引脚对地值,此时测量到USB引脚i2c1 ap sda对地短路,相连芯片为充电芯片,铃声放大,震动管理,CPU,直觉告诉我拆充电芯片,450度风速6直接就干,充电管都让我干掉了,,,它飞走了,不过还好问题找到了,充电芯片引脚腐蚀严重,料板上拆了个外观好的拆下和原来的USB芯片一起装上,加上理论得知充电管可以短接,一坨锡走起,上电开机电流正常,联机进dfu心里一阵激动,把之前拆下来处理好的硬盘焊上去,接屏成功一次点亮,美滋滋。
说下结语吧,来迅维真的学到了很多,招生老师很照顾,各位大佬级别的老师也足够耐心,讲的都很细,氛围也很好,每个老师都是个十足的逗比,都有一个搞笑的口头禅,上课大家一言不合就开车,天天考试和修机就在一句句卧槽中度过,贼鸡儿搞笑,哈哈哈,
顺便想结业了找份工作,老家河北石家庄的,在哪个城市其实问题不大,如果有离家近的更好,没有也没事,主要是想多修机多学点东西,微信czc_24364,acdyw520,两个都可以,有哪位老板看上了请滴滴我,感谢大家百忙之中看我水贴,
实地学员---曹子程
参与人数 4下载分 +22 +7 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2020-12-9 17:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
维修思路清晰,
发表于 2020-12-9 18:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的可以,从电脑维修过来的,接受能力就是不一样~~
发表于 2020-12-9 18:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了我的哥        看完觉得我的小6板也有希望修好了
发表于 2020-12-11 00:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是你饼哥教得好,名师出高徒!
发表于 2020-12-25 00:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我的经历一模一样
发表于 2020-12-27 09:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有空我也去学学手机维修
发表于 2021-1-21 21:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:lol
