查看: 1340|回复: 12
[笔记本电脑]
联想G575不定时掉电
发表于 2020-11-4 16:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            前几天修好的垃圾G575刚安装好系统又坏了,这次故障现象:能亮机风扇狂转,进系统到一半就掉电,进PE也一样,拔掉内存也一样掉电,感觉像是过热关机,但是实际上肯定是没有那么热的。手摸CPU感觉没有到掉电的程度。初步判断是温控电路的故障。打开电路图。温控电路有两处。
我也是业余自学笔记本维修的。工作原理什么的完全不知道,但是我观察到U32比较脏上面都是灰泥,有点氧化。先把这芯片拆了,清理焊盘和芯片引脚发现并不严重,我就把芯片焊接回去。结果掉电更快了,原来开机到一半才掉电,现在屏幕还没有点亮就掉电了。这下肯定是U32坏了,也不知道是不是必要芯片,索性把芯片拆了,结果居然好了。。。。。。
       有没有大神讲解一下这芯片的作用,或者讲解一下温控电路的工作原理。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-4 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷ecbios
不用刷,直接拆了完事  详情 回复 发表于 2020-11-7 22:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 20:22:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习下,谢谢大佬经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 19:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U32是温控
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 18:40:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工作原理合适
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 18:40:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下,谢谢大佬经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 17:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控拆了不报错吗
不会报错哦,貌似这个温控没有启用。不知道是不是显卡的温控,因为这主板设置没有独立显卡。  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 22:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有总线的拆了肯定会报错吧
不会呢,正常使用,事实胜于理论。  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:20
发表于 2020-11-5 11:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-5 11:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2020-11-4 22:27
这个有总线的拆了肯定会报错吧
不会呢,正常使用,事实胜于理论。
发表于 2020-11-5 11:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆了等于没保护了而已!
发表于 2020-11-7 22:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xunruntx 发表于 2020-11-04 20:24
刷ecbios
不用刷,直接拆了完事
发表于 2020-11-21 16:54:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
