查看: 2462|回复: 19
联想V370加电不开机,用人体感应触发开机
发表于 2020-10-16 11:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天 接到同行送过来的联想V370,加电不开机,待机电流正常。三下两除二把机器拆了。裸板照样不触发。在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过反复实验,只要主板上电,人体任何部位靠近HM65桥芯片,不用接触芯片。
主板就可以正常 触发,触发后显示正常。作了十几年的笔记本维修,还是第一次遇到这样的问题。大家没有遇到过,有何高招?
发表于 2020-10-17 16:17:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
问题已经找到。桥芯片旁边的晶振芯片问题。更换后OK
这种晶振坏的少吧,应该是他旁边的电容漏电,拆晶振时同时电容被加热暂时好了,返修的可能大  详情 回复 发表于 2020-10-17 22:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-17 22:41:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好拷机两天了,目前一切正常。先叫客户拿 回去试试。  详情 回复 发表于 2020-10-19 10:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 16:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小白一枚,前来向楼主学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 16:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
rtc吧! 不行加焊一下。哈哈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 16:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA伺候,先焊桥再说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-16 12:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机见过这种情况....好像是RCT不良。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 22:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 00:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修到过,这都发现,技术不错
发表于 2020-10-18 08:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机我也遇到过,后查也是晶振问题。
发表于 2020-10-18 09:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种晶振坏的挺多的
发表于 2020-10-18 10:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种晶振坏的也遇到过!
发表于 2020-10-18 20:01:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是换晶振一套比较稳妥
发表于 2020-10-18 23:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
十几年的老司机  翻车现场
发表于 2020-10-19 10:29:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2020-10-19 16:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障,真涨知识啊。。。。估计lz武功高强内力深厚促使体内激发了电流使电脑触发的。
发表于 2020-10-19 17:10:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
小伙子修的可以
发表于 2020-10-19 18:33:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
小白没见过这种故障 学习了
发表于 2020-10-19 18:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障首先要考虑晶振问题
发表于 2020-10-19 21:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
胆大心细,修机高手?
