查看: 52730|回复: 180
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
发表于 2020-10-10 18:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我其实是主修苹果手机和平板的,但一年前也开始接触苹果电脑维修,虽说只修了一年,但也是自己慢慢摸索,慢慢研究出来的。以下经验和通病只是个人总结出来的,可能有不对的地方和漏掉的地方,大家可以指出来。
虽说是大部分,但是也不是很多,有很多老机型比如A1278,A1286开头,特新款的A2159,A2144开头的基本上很难修到,就过滤掉这部分。
简单的比如说B+短路的,热成像可以直接秒杀,你说你没有热成像,那慢慢摸吧。
通病只是说这类型故障我遇到过很多次,但我并不能断定。
从下面开始我将用图文的形式来说,你们一定看的明白。
A1369,比较老了,基本上没修到过,之前修过的也忘了,可能有一些常见的故障
A1398,这款好像就显卡,南桥出的问题多,桥很多人都是把小板链接排线扣反开机烧掉的,以前桥我都是大炮+风枪直接干,没买bga前,显卡没法换我都是直接刷核显bios
A1465,这个cpu问题多,没修好过几台,有换内存颗粒好的
A1466,这个进水灯修的比较多,这里注意下,有时候阻值全正常还是没有灯没供电,这个测试点是灯控供电过来的,可能会烧断掉。
还有进水修好不触发的,可能这个保险烧断了,测一下通断说不定有惊喜,A1465这里也一样
电源表上电定0.12A的,可能是pp5v-s5上的这个电容击穿了
pp3.42v-g3h电压不正常的,可能是这里的反馈电阻出了问题,为了减少返修可以连芯片一起换掉
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。
A1502,这款我没修多少,但我印象深刻,毕竟坑过我,这款机子有几个不同版号,有一版号为4924的必须接电池才能上电,之前修其他版号的时候都是直接上电的,有一次修死不上电,当时也接过电池上电,也是不触发,测了电池电压也有,电源表往电池里面充电也能冲进去,后来死马当活马医订一块电池试试,结果换上新电池就上电了,走了不少弯路,结果电池还是坏的。
A1534,这款cpu和硬盘主控挂的多,修好了也用不住。
A1706,A1706之后的系列也是现在的大流,修的很多,首先说cd3515c00,这个芯片并不是4个中坏一个就不升压,我倒是修过很多坏了其中一个能升压,但不触发的,这里有个小经验,包括之后的所有带雷电口的机型,不拆掉主板的前提下可以快速判断4个充电芯片大致好坏(cc1,cc2通讯),扣掉雷电口座子,测量上面和下面第2,第3个点的对地阻值,两边的都测,你们可以自己去点位图看下,红笔接地测为570左右,黑笔接地测为1350左右,最后这里插播下2018款之后的iPadPro11寸和12.9寸,他们也使用了cd3215c00这款充电芯片,检修 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数938价格购买时间
 会员1492755300鑫豆2025-3-27 14:44
 会员1420455300鑫豆2025-3-26 20:12
 会员631367300鑫豆2025-3-26 14:38
 会员574037300鑫豆2025-3-18 14:14
 会员1462104300鑫豆2025-3-14 17:00
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +177 +154 收起 理由
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
Solo。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 精品文章
笔记本维/配 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LOVEGER + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
fifani + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1268006 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-20 16:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A1425机主在此,我表示什么背光不亮,充不进电全市人为导致的,最后发现是保险烧掉,元件磕掉什么的。苹果质量可以,不自己折腾(进水、摔)基本都可以用8年以上没问题。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2020-10-11 09:50:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加分。17XX以后的苹果修的少   一般修的大多是14XX  15XX ,很多故障点和楼主说的一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 08:54:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是得修多少本才能总结出来的经验啊,而且还需要所在的当地有这么多量给到来修才行,图纸是用鑫智造吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 13:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wfl1984 发表于 2020-10-13 11:29
我可以肯定的纠正一下A1502,4924不装电池是可以自动触发上电的
那可能跟适配器有关吧 我这不接电池就是不上电 装上电池就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 11:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
85W的电源线确实可以自动触发  详情 回复 发表于 2022-5-24 17:02
对 屏幕会亮就是显示电池没电的画面 好像是这样  详情 回复 发表于 2021-1-2 13:20
85W 电源线就可以  发表于 2020-10-16 10:46
那可能跟适配器有关吧 我这不接电池就是不上电 装上电池就可以  详情 回复 发表于 2020-10-13 13:11
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
382270805 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 22:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢分享,学习苹果维修中
发表于 2020-10-12 17:26:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个可以,修苹果利润才好
发表于 2020-10-12 14:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2020-10-11 21:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
楼主分享的好精致
发表于 2020-10-11 14:21:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
总结的不错,暂时很少修到17XX后面的
发表于 2020-10-10 21:58:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主真好人,加分加分
发表于 2020-10-10 22:14:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主总结的很好,T2能择机刷吗?
发表于 2020-10-11 00:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一年得修多少苹果?才总结这么多
发表于 2020-10-11 11:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚接到一台A2159,pp3.3v-g3h芯片发烫,2电感对地阻值低,估计后继有短路
发表于 2020-10-11 11:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-10-11 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主总结的很好
发表于 2020-10-11 12:03:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
佩服楼主真的是敬业  没的说
发表于 2020-10-11 12:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很多故障点和楼主说的一样
发表于 2020-10-11 13:10:32 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主总结的很好
发表于 2020-10-11 14:21:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个得赞 一下
发表于 2020-10-11 14:23:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
介绍很详细
发表于 2020-10-11 14:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总结精辟
发表于 2020-10-11 15:27:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高手  全是干货  学习了
发表于 2020-10-11 19:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主 学习到了
发表于 2020-10-11 19:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果我修的少,楼主的经验很值得参考!
发表于 2020-10-11 20:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好帖子 用了心   经验很重要 少走弯路
