查看: 4725|回复: 40
7.15笔记本维修汇总
发表于 2020-7-16 16:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
    型号:宏基TX520
    故障:不触发
    维修过程:拆机后发现是华硕代工的板子,论坛搜了一下只有BIOS,只好盲修,先打值各大电感都正常,待机3V 5V也正常。一般这时候我就习惯会直接查RTC电路了,因为没有点位,所以需要插上COMS电池,然后在CPU靠近32.768晶振周围的电阻量电压,测量到有几个电阻有1.2V的电压,在测试COMS电池也只有1.2V,改了一个3V的电池上去在测试后,发现有一个电阻的一端3.2V一端1.8V,经过排查中间没有滤波延时电容,直接到了南桥内部,这样可能是南桥拉低的,所以我选择使用0欧电阻代换这个电阻,强行使3V拉高这个信号,不然去换桥就没必要了,毕竟8代CPU价格不低,用0欧电阻换上后已经拉高到3V,上电自动触发,缺点就是COMS电池耗电肉眼可见,用表笔测量不动可以明显看到电压一点点往下降,只能这样勉强使用。
    型号:机械师F117-F1K
    故障:待机大电流
    维修过程:拆机后发现南桥都裂开了, 刚好手头有这个南桥,就先给客户报价后同意维修,先上BGA拆掉南桥后,打值各大电感没有明显短路的,本来以为是待机3V 5V不正常导致烧南桥的,可是没有测试到短路的地方,上电测试3V 5V已经出了,按开关灯亮电流没有动静,因为没装南桥,直接上BGA做好南桥后,打值正常后上电测试,按开关电流已经往上跳变,装上散热器接上屏线测试,已经亮机,不过亮机较慢,论坛下载了一下原厂BIOS后,再次试机开机已经快了。进系统测试一切正 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员10279770.5元2023-4-28 13:49
 会员11343960.5元2023-3-28 06:47
 会员13170190.2元2022-1-19 21:15
 会员1548660.2元2021-12-29 17:01
 会员9067800.2元2021-12-2 11:44
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +17 收起 理由
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
无名而为 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
范冰冰她弟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员808986 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-16 17:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天维修了一台同行笔记本120块钱,换了一个梅杰120G固态200元,修了一个索尼不上电同行150元, 卖了34个对讲机赚了3200块钱 - -
你同行还能要这么多钱吗》》》  详情 回复 发表于 2020-7-17 17:30
现在还有这样的行情,NB  详情 回复 发表于 2020-7-17 08:35
可以可以,666666  详情 回复 发表于 2020-7-16 17:53
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-7-16 22:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢大神分亨,小白学习中,多谢啦!收藏藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 21:58:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 18:30:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个行啊6666666666000
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 18:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
百脑汇扫地的 发表于 2020-7-16 17:02
今天维修了一台同行笔记本120块钱,换了一个梅杰120G固态200元,修了一个索尼不上电同行150元, 卖了34个对 ...
可以可以,666666
他是真的666,利润好高  详情 回复 发表于 2020-7-21 18:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 12:41:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可以考虑不用cmos电池,用笔记本电池的电压转过去?
其实不用改,因为大多数RTC供电都是使用COMS电池和待机的线性电压供电的,在锂电池和插上适配器的情况下都是待机的线性在供电的。  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:39
发表于 2020-7-17 00:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个百分百通病,都修七八台了,都是南桥烧毁严重
应该是,我也遇到过几台,但是并不是待机导致烧的,也不清楚怎么会直接炸南桥,待机都没事,可能是USB  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2020-7-17 08:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么牛X 做大款了
发表于 2020-7-17 08:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还有这样的行情,NB
发表于 2020-7-17 09:06:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-7-17 10:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,挺全面的,值得学习!
发表于 2020-7-17 13:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修历程写得很专业啊
发表于 2020-7-17 13:25:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一天修好几台啊
看量看问题咯。有时修的多,有时修的少  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:39
发表于 2020-7-17 16:39:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
gingerluo 发表于 2020-7-17 12:41
上电自动触发,缺点就是COMS电池耗电肉眼可见,用表笔测量不动可以明显看到电压一点点往下降,只能这样勉强 ...
发表于 2020-7-17 16:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看量看问题咯。有时修的多,有时修的少
发表于 2020-7-17 17:30:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你同行还能要这么多钱吗》》》
发表于 2020-7-17 17:43:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一台RTC故障的会很快返修。RTC电池没电了就不能触发了
不知道你为什么会这么觉得,难道RTC电路只是单纯的靠COMS电池供电的???COMS的存在不过是为了让南桥保存时间和BIOS的设置而已,在有电池和适配器的情况下,不会用到COMS电池的电  详情 回复 发表于 2020-7-18 09:10
