查看: 2223|回复: 7
请问这个笔记本可调电源行吗?
发表于 2009-7-22 03:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
红阳维修网和开工上都有这种50到100的可调电源。开在没事时想学下笔记本维修。请教这种的笔记本可调电源行吗?帮我看看~!
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-78bc238155a68d89f674ac7530f62f01.jhtml?cm_cat=0
刚才发了个,没写完,一点就发出去了。
多谢了!
发表于 2009-7-22 15:05:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种电源看不到电流变化,不要购买
发表于 2009-7-22 15:22:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
如果你是业余的,玩玩是可以的,搞维修的还是用安泰信的可调电源吧。
发表于 2009-7-22 15:23:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
多谢。有时出去修机子没有电源可换,想取个这种试试,
发表于 2009-7-22 20:14:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
带的那几个头子买下来都得20块,你想想什么情况
买个安泰信或者龙威的30V5A的可调电源要260左右呢
不想本本烧毁还是买好的电源
发表于 2009-7-23 08:33:42 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
可调电源我这有一个朋友给的,但太大了,出去不方便。就想找个小点的,这样方便。
发表于 2009-7-23 09:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是可调电源好,别相信这些东西
发表于 2009-7-23 10:02:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个适合使用者
不适合维修者
