查看: 3850|回复: 26
6.16这几天的笔记本维修汇总
发表于 2020-6-17 09:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
    这几天有事请假,好几天没修机器了。
    型号:惠普TPN-0118
    故障:时开时不开
    维修过程:到手发现被拆过,风扇改了狂转,试了几次都可以正常开机。拆开看了下板子,想起这个板子的通病,板号是DA0R63MB6F1。通病是温控电阻哪里进灰腐蚀,找到看了一下确实腐蚀了,找到相同的电阻换上去,测试电压正常,装机进系统测试正常,烤机几个小时反复开关也没问题。
    型号:联想Z360
    故障:不通电
    维修过程:看电流一点都没有,这个机器的通病就是电源头爱断线, 拆开一看以前还接过一次,重新接好后插电源有待机电流了,触发也显示正常。
    型号:华硕VM502
    故障:用一段时间黑屏
    维修过程:这个也是个通病,我也是上次在论坛看到的,以前我以为是BIOS的通病,就是不开机的时候没有CPU供电,刷个BIOS又正常,其实是BIOS旁边有个晶体管,作为1.2V转换用的,可能是吹BIOS芯片同时受热就显示正常了,不正常的时候只有0.3V,解决方法是找个0欧电阻装到R0633位置。
    型号:华硕U4000U
    故障:不通电
    维修过程:接电流表一点电流都没有,拆机测到没有公共点,也没短路,测充电芯片适配器检测脚2.7V正常。28脚19V也正常,保隔G级没电压。打值发现G级S级只有10的二极管值,拆掉两个保隔管子,板子打值正常,管子打值有一个击穿了,找了个N管装上,上电自动触发,进系统测试正常。
    型号:联想S400
    故障:不触发
    维修过程:拆机看到充电芯片的上管都烧糊了 ,把上下管拆掉后上电,没有公共点,往前面查没有ACIN,再往前是因为充电芯片的16脚没有电压,打值对地了,找了个充电芯片装上去,上电公共点正常,触发显示正常,找了上下管装上后打值正常,装上电池看电流已经在充电了,进系统测试一切正常。
    型号:联想G510
    故障:进水
    维修过程:拆机后把板子洗干净烤机,烤干了发现进水不是很严重。就5V二级转换的管子G级上拉的150K电阻腐蚀掉了,找了个100K的装上,其他位置都看了没什么问题,上电电流也正常。接屏显示。进系统测试一切正常。
参与人数 5下载分 +17 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
sjqcy008 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-6-17 13:08:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
sjqcy008 发表于 2020-6-17 11:16
对我这种不通的人来说是大神,我没有系统学过,看着你这种就羡慕。
慢慢来就是了,理论要扎实。实践就可以了,修多了经验就多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-17 13:07:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
17787898141 发表于 2020-6-17 12:09
楼主笔记本收费在广东多少钱
我也是打工啊,不是自己的店,好像都是一百多起步
我们这边300  详情 回复 发表于 2020-6-17 22:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-17 23:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一看就是大师级的了,就没有修不好的
发表于 2020-6-17 10:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,在哪儿维修了?  技术很好啊
广东,一般般啦,都是些小问题而已  详情 回复 发表于 2020-6-17 11:07
发表于 2020-6-17 10:52:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
丰富了经验
发表于 2020-6-17 11:07:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
b3344567 发表于 2020-6-17 10:48
楼主,在哪儿维修了?  技术很好啊
广东,一般般啦,都是些小问题而已
发表于 2020-6-17 11:16:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢慢来就是了,理论要扎实。实践就可以了,修多了经验就多了  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:08
发表于 2020-6-17 12:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主笔记本收费在广东多少钱
我也是打工啊,不是自己的店,好像都是一百多起步  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:07
发表于 2020-6-17 22:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没碰到干CPU的运气不错
发表于 2020-6-17 22:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我们这边300
那还不错啊,同行还是零售,我这边是做同行的  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:27
发表于 2020-6-17 22:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同广东,广东哪里啊,技术不错。大师级了
广东揭阳这边,都是些小问题,当不起大师  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:28
发表于 2020-6-17 23:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错!经验丰富!
发表于 2020-6-17 23:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
行云流水一气呵成啊
发表于 2020-6-18 08:29:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个人 一天 带拆装能修5台吗??
这个看问题吧, 普通电路一天十台都可以啊,难的就不好说,前两天修到一台华硕的游戏本进水花屏,干显卡干显存都要花很多时间的  详情 回复 发表于 2020-6-18 09:12
发表于 2020-6-18 08:33:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢楼主分享,共同成长
发表于 2020-6-18 08:54:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
经常看到你的分享,多谢交流
发表于 2020-6-18 09:12:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阿修罗电脑行 发表于 2020-6-18 08:29
一个人 一天 带拆装能修5台吗??
发表于 2020-6-18 10:27:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
零售,小县城,量不多  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:17
发表于 2020-6-18 10:28:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎哟不错 发表于 2020-6-17 22:48
同广东,广东哪里啊,技术不错。大师级了
广东揭阳这边,都是些小问题,当不起大师
