查看: 3495|回复: 13
5.24笔记本维修汇总
发表于 2020-5-25 09:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    型号:联想N40-30
    故障:不显示
    维修过程:看电流0.4左右循环跳变,拔插内存没有用,直接刷了个BIOS就好了,不过这个机器刷有点挑BIOS,有的刷上去不能进win7,改了模式保存不会重启,刷了好几个才刷好。
    型号:联想B4303
    故障:不开机
    维修过程:上电电流表一点电流都没有,这个机器通病是大短,而且电源接口后就是保险,应该是保险烧开了。迅速拆机直接打值公共点,发现已经对地了,顺着板子看了一圈,触摸板下面的贴纸有一点焦,撕开贴纸拆掉短路的电容,打值不再对地,找了个P管和保险装上,上电测试显示正常。
    型号:华硕VM591U
    故障:不开机
    维修过程:拆机后目测没进水什么的,电流0.02按开关没反应。这个机器扣了电池应该是自动上电的,测了待机3V 5V已经出了,1.0v 1.8v也有,打开点位找到RTC电路。测到RTC_RST#电压只有0.5V,正常是3.3V左右才对,取掉滤波延时电容后上电自动触发,测试电压为3.2V,装机进系统一切正常。
    型号:联想Y50-70
    故障:不显示
    维修过程:拆机看了板子干干净净,电流1.3左右,不插内存也不报警,不过所有电压都出了,也要先软后硬,现在的机器BIOS坏的太多了,在论坛上下载了一个原厂BIOS,刷上去后上电明显有跳变,插上内存很快就亮机,进系统测试一切正常。
    型号:联想U165
    故障:不显示
    维修过程:上电0.8眺一会后掉到0.6不动,换内存和不插内存都不行,看机器是AMD的,001的北桥想着反正是通病桥,干了再说,加焊了下来发现故障一样,好吧,论坛逛一圈说这个机器BIOS爱出问题。自己电脑搜了一下有这个BIOS,直接刷了上电电流跳变不同,开机等一会在按开关就关了,说明已经过内存了,上屏已经显示了,进系统跑了鲁大师都OK。
    型号:苹果A1278
    故障:不显示 二修
    维修过程:拆开看到上家刷过BIOS,上面一堆松香。南桥也加焊过,上电3长3短3长报警,不插内存报一声,先刷了个BIOS结果显示了,但是挡logo,然后再开又恢复原故障,裸板下来测试的时候发现不开机的时候电流有0.080,这个电流明显还是有短路的,用手摸了一下全板,时钟芯片发烫,打值PPVRTC_G3H对地值只有30多,想着人家干过南桥还是想拆了南桥吧,结果拆下来后打值还是只有30多,拆了芯片也一样,拆掉芯片1PIN  旁边的滤波电容,打值正常了,把芯片装回去打值有340多,把南桥植株在做回去上电电流一路小跑显示,待机也正常,接硬盘进系统测试一切正常。
    型号:三星270E5J
    故障:客户说开机进系统关机后就开不了
    维修过程:到手测试时确实是显示了,进系统点关机,屏幕黑了后不断电,以后是关机不断电,拔掉电想进U盘系统测试是不是系统问题时,开机就不在显示了,拆机目测主板无进水无腐蚀,开机电流0.5 0.4  0.6跳,一直不显示,抓波有读取内存的动作,刷了BIOS后故障依旧。有点没什么思路,这个机器以前修的时候找过没图纸,又上论坛看了看居然有点位了,打开图纸测量所有供电复位时,测到独显供电刚开始只有0.4V然后慢慢跳变到0.9V,明显不对劲,根据点位找到独显供电芯片U527 测试1脚开启只有2.2V而且在跳变。根据图纸往前找,找到这个开启由经过R787受控于Q506, 测试Q506  G级电压也在跳,继续往前追Q506受控于Q509,测量Q509   G级为高电平稳定没有跳变,但是D级却还要电压还在跳变,正常应该拉低。找了个小N管换上后,D级电压为0V,测量独显电压开启为3.0V稳定,上电等多一会后显示,进系统关机也可以断电再开也能亮,还原BIOS后装机测试一切正常。
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
724700778 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-25 13:31:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一天搞这么多机器,厉害啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-25 16:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wpyjp 发表于 2020-5-25 11:46
好多bios问题,电容问题,三极管问题
对的,大多数一修都是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 16:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wchb 发表于 2020-5-25 12:38
电脑维修,碰到无资料的,太不容易了
很多吧,难搞的事东芝富士通之类的,是真的三无,而且设计也不一样,其他的还可以根据经验修修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 14:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享 赶紧收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 12:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑维修,碰到无资料的,太不容易了
很多吧,难搞的事东芝富士通之类的,是真的三无,而且设计也不一样,其他的还可以根据经验修修  详情 回复 发表于 2020-5-25 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 11:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好多bios问题,电容问题,三极管问题
对的,大多数一修都是  详情 回复 发表于 2020-5-25 16:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 15:45:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习一下,点赞
发表于 2020-5-26 10:34:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
整理比修机器要费劲吧  赞
发表于 2020-5-26 19:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个修起来可以啊。
发表于 2020-5-26 20:45:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主六B拜了,一口气写了那么多不加分看来不行
发表于 2020-5-27 15:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目测 只有  一半 楼主的 技术 {:4_132:}
发表于 2020-5-27 20:52:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,谢谢分享
发表于 2020-5-29 15:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用心了 发帖不容易      图文解说一套全
