- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
由于现在开学了,机器没那么多了,一两台就不想发,换屏换键盘拔插内存好的没有什么水分也就不发了。有灌水的嫌疑。就凑多了一起发。
型号:华硕VM520U
故障:不触发
维修过程:拆机发现好多灰,这个机器有个通病就是灰尘多,出风口位置的TYPE-C接口的供电芯片的5V滤波电容会短路,从而导致不触发,拆开主板一看,果然那个位置都腐蚀了,拆了电容打值不再对地,上电自动触发,进系统测试一切正常。
型号:华硕F540U
故障:偶尔能显示
维修过程:来的是我还进系统了,结果后来就上电0.11,无CPU电压了。测试了一遍电压都无异常,H_CPUPWRGD也有,然后想着刷个BIOS不行就干U去,结果刷了个BIOS好了,妈的,华硕的机器BIOS这么多问题,测了一两天都没问题。
型号:联想G40-70
故障:大短
维修过程:这个机器也是通病机了,一般就是贴纸下面的电容短路打值的,拆机后撕开贴纸,拆掉电容,打值正常后,上电触发显示。
型号:联想E531
故障:不触发
维修过程:拆机发现是进蟑螂的机器。目测待机3V的上管击穿,待机芯片烧糊
。直接打USB数据对地值,南桥也挂了。让老板跟客户沟通后,同意维修。先上BGA拆除南桥,然后进行维修,拆掉烧毁的待机焊盘都烧掉了,3V上下管也拆了后打值,待机3V 5V对地值正常,装上好的51125芯片,把脚位补好后打值都正常,装上3V上下管,上电测试 3v 5v待机正常,找个SLJ8C装上去,想着这个机器换了南桥要刷BIOS,直接刷8M的ME,结果写不进去,发现BIOS都烧了,重新找了个8M的BIOS芯片刷好后上电测试,电流0.80发现不跑码,想着会不会另一个BIOS也烧了,手摸了一下,烫的很。又找了个4M的BIOS芯片刷好后上电电流一路小跑亮机,维修结束。。。。。个屁,由于充电口小板也进了蟑螂,洗干净装上排线待机偏高,打值网卡也挂了,换了网卡以为这回应该好了吧,结果触发显示1秒后掉电,且不能再开机,待机3V 5V都有,由于我没找到一样型号的BIOS芯片以为是BIOS芯片导致的,又换了两个还是一样。反其道而行之,不装BIOS,触发一样是相同的时间掉电不能再开机,这就排除了是BIOS芯片导致了,进蟑螂EC脚位只有一点点腐蚀,但宁杀错不放过,找了个KB9012刷好程序后开机,不掉电了,装好BIOS进系统测试半小时也不关机,维修结束
型号:华硕FL5900U
故障:不显示
维修过程:这个是一个同行的,老是喜欢自己乱修,来的是好机器全部拆散了,也好,省的我拆机,直接上电看电流0.62不动,拿出主板看到就动了休眠开关,也搞不懂为什么要去搞休眠开关了,大神的世界真看不懂,先软后硬吧,这个电流只要没短路,电压基本全出了,测量了一遍果然是全都正常,平台复位也有了,先刷个BIOS,还是一样。好吧,板载内存当然是先怀疑你啦,用BIOS屏蔽软件屏蔽了内存后,再刷这个没有SPD的BIOS,找个四代内存往上一插,上电电流有跳变了,上屏测试显示正常,收起来跟客户说了看看要不要修先,毕竟要加内存。
