查看: 3328|回复: 4
纪念第一台 具有真正维修意义的RX588 修复成功!
发表于 2020-4-14 16:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开头  可以查看我的 求助帖  XFX 588  不开机!
其实故障是偶尔能开机   到手测试完全不开机!前后耗时个把月  让我从一个显卡维修小小白 到入门的蜕变!
帖子 感谢论坛好多 不认识我 给我帮助的兄弟!  硬件杀手007供公版580图纸的  论坛维修大佬huenhao2018的信息指点   Sevenshttps://www.chinafix.com/thread-1233821-1-1.html帖子的的回复 具有决定性的意义! 管它三七二十一 差不多就直接检测!
进入正题   过程就不再详细复述了!查所有供电  都OK! 显卡复位OK!晶振有波形  测试BIOS 第一 第二脚 瞬间有波形!耦合电容 一段阻值一样大借用huenhao2018话说  硬启动完成!(当时陷入维修盲区,论坛也发帖子求助过,bios都刷过)。插上显卡 不显示 但是集显可以显示。就相当于没有卡2A。
由于人品不好  加上笔记本维修比较忙  闲置一段时间。发了求教帖!
第二阶段huenhao2018兄弟的帖子给我启示,差不多就别太计较 直接用集成显卡 进软件下面测试 看结果!发现第一第二颗显存报错  A通道的高地位都报错。先是加焊了显存(吐槽下,出厂的应该是高温锡,热风枪吹半天无效,最后上BGA了) 还是一样!淘宝下单订显存
第三阶段  一直忙修笔记本 今天终于把显存风枪吹上去 还是不显示  但是集成显卡也不亮。说明主板已经识别到独显了  (中间怕风枪吹显存不行 又上BGA加焊了下)  结果故障依旧!看了显卡2分钟左右 用HDMI专VGA    结果  结果 结果   OK了!进系统测试了下  就OK了!然后再去修DVI 耦合电容前段 阻值正常  找了半天终于找到CLK和DATA  原来经过三极管上啦的有个电阻掉了 !不知道什么时候掉的。到此  588完全结束!
发表于 2020-4-14 16:32:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存还是比较好吹的,不需要上BGA,一般把风力加大点就好。。。。有些板子大,散热快
发表于 2020-4-14 16:45:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能把测试软件上传就更好了
发表于 2020-4-14 20:05:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
进来学习支持
发表于 2020-4-21 11:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能把测试软件上传就更好了
