查看: 13321|回复: 4
新人选购热风枪等的困惑,风压、风量的意义?
发表于 2020-4-9 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
想业余搞搞二手电脑,于是买来维修工具。在热风枪的选择上出现了一点困惑。本来是想买858D这种型号的,品牌杂牌都有,便宜的也就100出头,除了修电脑,顺便还能修手机,一机多用。但是看了论坛各位前辈的说法,这种热风枪不适合修电脑,只适合修手机。(原帖找不到了)
后来看到迅维商城868D热风枪商品里有这一段话介绍:
这坚定了我买850系列热风枪的信念。排除了很多杂牌之后,买了姚工8508D这一款机器,它可能是带磁感应的最便宜的气泵式热风枪了,功率600W,不到200元。姚工也算是个有一定知名度的牌子,质量上能得到保证吧。
图1   本人购买的热风枪
买回来后一试,发现这个出风怎么这么小啊。之前有几年用的都是快克857,那个风可真大。至此我才注意到有个叫出风量的参数。快克857的出风量达到了100L/min,而850系列的热风枪只在24L/min左右,不管是什么牌子,包括快克、安泰信500多元的机子都一样。它们的外观也基本一致,出风管也是一样细细的,和快克857粗大的出风管完全不一样。
图2 快克857热风枪图样
我又去看了858D这种热风枪,都标识的是120L/min,杂牌也标这么多,和迅维868D标的一样。但是迅维868D说加强了风扇,为什么标的还和其他各种牌子风量一样呢?
图3 858D热风枪外观(各个牌子都一样)
再回到上面迅维网那段话,电脑维修为什么要选用风压大的热风枪呢?这种直风的风压有什么用?出风口温度假如一样的话,风压大有什么优势么?出风量大又有什么优势吗?我修电脑拆最大的芯片也就是拆个IO、EC这样的了,有时候也会拆个usb座。如果买858D,能拆下usb座吗?现在的8508D拆的动吗?有人在论坛里还说修电脑之所以不能用旋转风式热风枪,是因为它不能像直风式的能拆焊南北桥的,这个有点扯了吧,先不说拆不拆的下来,就算拆下来也废了吧,拆焊南北桥必须BGA。
当然,还注意到一个参数,那就是整机功率,有1000多瓦、卖1000多的热风枪,和600W功率的热风枪最大温度都一样,这又是为何?
热风枪的疑问比较多哈。还有一个问题,嫌焊台太贵,也不如能锉头的紫铜老式电烙铁用的顺手,于是买了老式内热式电烙铁,然后用台灯亮度控制旋钮来调温,本来可以做一个带电压表的小盒子的,但是太麻烦了,手头也没有材料,就先用图5的这种小开关先凑合用,用万用表的测温线测出旋钮在不同位置的温度,在旋钮的表盘上做上标识,就知道旋到哪个位置是多少度了。以后有条件了再做带电压表的小盒子。
图4 可锉头的老式内热式电烙铁
这种是用MAC97A6可控硅调节的,卖家说可以接100W负载,但是有人说最多接50W,MAC97A6的PDF参数我也看不懂,想请懂的人给看看,我接70W的烙铁可以长期工作吗?
图5 用MAC97A6调节的小开关
非常感谢您看到这里!
发表于 2020-4-19 20:51:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪干桥也是可以的,也不会坏.当然你要干显卡那种大芯片,那就有点难啃.大家都是用快克.你买个这牌子的风枪.
第二.什么风枪都可以干活.只是你习惯了快克857D的风枪.你只是玩玩.857D就足够你玩了.只需要练习一下怎么吹塑料件.
发表于 2020-4-9 22:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
关键是你买的姚工,我们都是卖快客或者安泰信这些的最起码品牌圈内有一定的知名度
发表于 2020-4-13 11:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
858手机主板都搞不动,修手机都是要淘汰的东西。
发表于 2020-4-18 19:29:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
涨知识了,以后知道买什么类型的热风枪
