查看: 897|回复: 2
[已解决]
惠普笔记本维修
发表于 2020-3-13 14:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现象:不开机,插适配器电源指示灯不亮,接维修电源,过流保护了
原因:初步判断供电部分异常;估计有短路
维修过程:拆机,用万用表来测量电容两端,果然发现3.3V供电的电容两端短路了,然后用烧鸡大法寻常短路的电容,找到更换后,插适配器,电源指示灯亮,按下开机,正常开机并能使用,装机还原,维修结束。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-13 14:49:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2020-3-13 15:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡法还是很好用的
