查看: 3189|回复: 16
野生维修员第五修,玄学复活远古老卡GTS450 宙斯版 1G
发表于 2020-2-23 17:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这卡是不是小作坊做的?百度都找不到~~~
症状,用着用着黑屏,拔插显示器无效。重启可以再亮,但是还是会黑屏。最后直接黑了起不来。插上显卡,
连接集显还是有显示的,能正常进系统。
本来以为核心供电电感没电,才会不识别。早上看了笔记本维修厮的视频。发现0.8V也是不识别的。
测了一下显卡,显存有1.5V供电。
GDDR5 1.5V是正常。
但是核心只有0.8V,每路都是0.8V。
主供电管是NCP5395T,查33脚EN有开启电压。
感谢tokenyo的帖子,让我分清了U7 U8的作用
查U7(型号是RT9018A 12PSP),各个脚位基本电压复合产品文档,应该是好的。
U8(看不到型号),U8有12v\5v\3v\1.5v并且靠近大6PIN,应该是隔离管的作用。没烧板也没有断电,应该是好的。
不知道这个核心是怎么分压的,也没图纸。只能选择玄学修卡法,加焊主芯片试试。
结果亮机。
鲁大师烤机3小时没黑屏。
没风枪,没植球网,给芯片涂上助焊剂,用烙铁尖部补焊每个脚,放大镜观察下变得圆润,不知道能用多久。
终结。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-23 18:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
千年一遇的好贴,跟上
发表于 2020-2-23 19:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡主芯片用smi封装?不会吧
供电芯片。  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:25
发表于 2020-2-23 19:25:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
韩宇 发表于 2020-2-23 19:02
显卡主芯片用smi封装?不会吧
供电芯片。
发表于 2020-2-23 23:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-24 09:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
牛B人物!。
发表于 2020-2-24 10:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的修板精神值得学习
发表于 2020-2-24 19:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
远古?我还在用着GTX450
发表于 2020-2-24 19:40:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不错的教程,感谢楼主
发表于 2020-2-25 10:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-2-25 11:11:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没风枪也能修板  厉害了
发表于 2020-2-25 13:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我看的是上饶那个
发表于 2020-2-25 23:53:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电不稳定导致黑屏?
发表于 2020-2-29 23:28:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电问题,不错
发表于 2020-3-1 09:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是好人,帖子很及时
发表于 2020-3-5 17:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这野生意思是自学的么
嗯嗯,没人教没人管,不就是野生  详情 回复 发表于 2020-3-5 21:00
发表于 2020-3-5 21:00:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
18079990556 发表于 2020-3-5 17:18
你这野生意思是自学的么
嗯嗯,没人教没人管,不就是野生
