查看: 1439|回复: 2
LENOVO-n480有内显无外显维修
发表于 2019-8-30 15:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
   接修一台联想N480笔记本,故障为切换到投影没有信号输出。客户以前一直放在会议室接在投影上使用。
拆下主板后测试依然如故,在迅维上搜索了一番一无所获,于是下手检查VGA输出电路。由于机器使用内显正常,排除BIOS等故障,初步判断显卡部分损坏的可能性较小。测试VGA 接口123,13,14脚为阻值和电压均正常,U35接口芯片是C20907P。
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\103248624\QQ\WinTemp\RichOle\)9S8KLNAQT3ALPXN[%J55HA.png[/img]
手头没有示波器,于是在料板上找到了一片CM2009,迅维上有人说这个可以代换,决定试一试。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\103248624\QQ\WinTemp\RichOle\WPS2O}X($$C%K}A4F2$}E(N.png
小芯片焊接比较简单,代换之后,开机测试在显示器上出现了久违的开机画面。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\103248624\QQ\WinTemp\RichOle\ICU7CMO9)@T84`~{`75`(]5.png
本人虽然精通电路,但笔记本维修的不多,最开始准备熟人同行维修,反馈说这个故障比较难修,只有自己亲自上马,由于不太熟悉笔记本,搞了2个小时大汗淋漓。
不过最后还是修好了可喜可贺,庆幸 的是没有走弯路。在此分享一下,和大家共勉。
发表于 2019-8-30 15:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有惊心动魄的过程,也没有了图片,不知道哪里出了问题。
发表于 2019-8-30 16:06:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛上传是经常出现附件传不上的情况,不知道怎么回事
