查看: 4363|回复: 37
Apple A1324 清灰碰坏音频供电电容导致不开机维修
发表于 2019-8-15 09:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
机器型号:Apple A1342
版号:820-2883-A
故障现象:不显示档电流0.036A
维修过程:
  同行送来的二修机器,他描述原本客户送修给他清灰,结果灰清过后机器接稳压电源,按开关触发电流跑到0.036A处档电流不动,机器不显示了。
  自己拿到机器后确认开机不显示,电流档0.036A不动,快速折机目检主板无明显烧伤和进水现象。附主板实物图片:
第1步,主板待机时,电流为0.025A,说明主板待机电路基本上工作正常。按开关之后电流跳变到0.036A后停住不动。
  依据电流分析 ,故障主要为主板供电电路引起。先考虑到笔记本之前是亮机,清灰后变成开机不显示。从先易后难维修角度出发,首先替换DDR3内存条排除故障,但是故障依旧。附图片:
第2步,打开电路图,依上电时序进行分析。首先插入适配器产生PP18V5_DCIN_CONN。
  从工作框图分析,机器为NV芯片桥+INTEL 双核CPU架构。
第3步,PP18V5_DCIN_CONN经D6905二极管供给U6990 LT3470,产生 PP3V42_G3H_REG。
  它主要给EC的待机供电,示波器实际测量供电正常,断电后对地打值也为OK,附实测图:
第4步,量测U7000  ISL6258与L7000产生苹果公共点电路,供电OK,打值正向超过100欧,为正常。
第5步,量测S5状态供电即南桥待机供电,由U7200 TPS51125 待机芯片与L7220电感产生PP3V3_S5_REG,电压实测3.3VOK。
  示波器量测OK图:
  TPS51125芯片第17PIN 产生线性供电VREG5,外部更名为5V3V3_S5_REG5,此主板未采用此供电。附图:
第6步,按开关之后查S3和S0供电。
  U7220 TPS51125 与L7260一起产生PP5V_S3_REG 供电,南桥收到PWR_BTN_L信号后发出PM_SLP_S4_L经Q7813转换更名为P5VS3_EN_L,
  最终给到TPS51125 芯片第1PIN,开启PP5V_S3_REG。PP5V_S3_REG示波器实测结果为0V电压。看来主板开机不显故障找到问题了,就是此供电未产生引起的。附实测图:
第7步,主板再次断电,打L7260 大电感对地阻值为00006欧,明显不正常,供电对地了。
  因阻值完全对地,不能采用烧机法进行维修,只能采取分割法维修即后级短路一个一个断开后级所到的地方,一 一排查了。
附 后级供电框图:
  PP5V_S3_REG给后级总共更名为16路,只能从上到下进行检修了。附放大后高清图:
第8步,详细实际断线法维修明细如下:
  U4690 芯片为USB供电芯片,用风枪吹下,打L7260上仍为00006欧。迅速焊接加主板。
  继续查下一路供电电路。
  此路为CAM摄像头供电,断开L9050电感 。
  打L7260上仍为00006欧。
  补上L9050电感后查下一路供电。
  此路为音频信号供电,正准备开电折L6520电感时发现敌情。
  原来是有个电容破损了,打开点路图后确认为C6521 6.3V/10UF电容。
  烙铁开电后拆下C6521电容,打L7260阻值恢复416欧,为正常了。附实测图:
 主板上电后量测L7260 PP5V_S3_REG供电也OK了。示波器量测OK图:
  从料板上补上C6521电容后,主板再次上电试机,一路小跑点亮正常。进系统功能检测也OK,到此苹果笔记本成功修复。附亮机图:
   总结:Apple笔记本清灰或维修时要小心操作,防止损伤主板上元器件,造成好机变坏机的悲惨发生。自已之前对Apple笔记本维修就头痛,但参加笔记本远程经过月饼老师和船长理论培训和经验分享学习后,修机能力极大提升笔记本远程学员感言。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 給有耐心的你,点个赞
发表于 2019-8-15 09:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
清灰清坏这个确实应该引进注意,小钱没收到亏了大钱
发表于 2019-8-15 09:20:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
之前遇到过同行送来清灰清坏的,一般都是元器件虚焊,不会有太大问题的
发表于 2019-8-15 09:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这万能表高级
这个福禄克万用表带波形的呢,不知道多少钱啊  详情 回复 发表于 2019-8-19 18:58
发表于 2019-8-15 10:10:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路太清晰了吧。。。。。
发表于 2019-8-15 10:55:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图文并茂,技术一流,学习了,谢谢大神分享的经验及维修思路!
发表于 2019-8-15 11:56:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
设备好专业啊。。
发表于 2019-8-15 13:37:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过   看看学习学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2019-8-15 14:03:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在发帖没有下载分
发表于 2019-8-15 15:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
设备齐全,好办事哦
发表于 2019-8-15 15:40:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
受教了楼主,好好的上了一课。顶你。
发表于 2019-8-15 16:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的眼睛都花了
发表于 2019-8-15 16:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的好细致啊,万用表也牛X!
发表于 2019-8-15 19:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2019-8-15 20:57:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,,,,,。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-15 22:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路是怎么学的?
发表于 2019-8-15 23:12:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的不错。一步一步,都写出来了
发表于 2019-8-16 07:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表不错
