- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-19
- 精华
客户拿来一个笔记本说进水了
拆开看一下,进水部位就一个区域内
二话不说拍照然后洗板水洗干净板子
先供电接口打值没发现短路,能看到的电感都打值了下也没发现短路
那就接个可调电源试试,发现待机22ma,按开机键没反应
不知道具体哪路3v 5v待机,那就各个电感都戳戳,发现有个并排的2个电感,一个5v一个0.6v
大概猜猜EC不行了
把EC以及边上2个芯片都拆下来,周围的电容快速测了下,没短路的
2个小芯片成色挺好,就重新装回去了
EC焊脚黑了好多,网上订一个EC,装上上电开机:)
一直想系统学习下笔记本维修,因各种原因耽搁。各户拿来了,只能硬着头瞎搞几下,没想到运气这么好,以至于过程也没拍图,本来打算最终让客户换个板子的。
