查看: 6992|回复: 47
神舟战神T6TI-X7维修一例
发表于 2019-7-25 22:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
        先来点题外话。话说今天遇到一个来修笔记本的男性,可能50多岁。一台不记得什么牌子的笔记本,老板一插电,短路,报价200,拿给我修。拆开后观察一电容似乎开裂,拆电容后不短。装上不显,我擦了一下内存条,可以开机显示了。客户来插话了,非要重新取下内存条,看看氧化到什么程度,要重新用橡皮擦擦,要用酒精洗,问有没有酒精。说他们在日本工厂给人做事的时候要做很多工作,如戴防静电手腕、观察每个锡珠等等。我说我用橡皮擦擦一下,也没见过出现问题的啊。后来他还是自己擦了一下内存。他怀疑就是内存的问题,主板没有短路,说我都没动过烙铁,我把拆下的电容拿给他看,他说他那会在那头,没看到。他说是0402尺寸的,问我容量多大的,我哪去记这个,又没电路图可查。他问我有没有补一个上去,我说没有,他说我们办事了了草草。我说公共点电容几十个,拆掉几个不影响什么的。他说电容有很多种,滤波、旁路、耦合等,他说耦合电容你拆了行吗,我说是滤波电容,他说滤波电容你不补上不会有干扰,我说人家适配器过来的电本来就是经过滤波好了的,公共点这么多电容拆掉一个不会有什么影响。他说常用件要备备货,我说滤波电容到料板相同功能电路上拆个差不多大小的就行了。反正争论了很久。
    后来锁螺丝,他屏轴处的两个螺丝可能是里面的螺帽坏了,锁不上去,我就没锁。扳动一下笔记本,没太大影响。他看到了,仔细用螺丝刀边拧边数了D壳上的所有螺丝,发现只有这两个没锁好,然后说要拆开笔记本,说这样不行,是要带去办公的,搞坏了怎么办。我说螺帽坏了,锁不上去的,老板也说这笔记本有这个通病,都是这个问题,他不肯。于是拆笔记本后盖,他自己找了个长螺丝,右边的那个试了一下,居然可以锁上去,奇了怪了,明明刚才拆的时候都是一边拉D壳一边用螺丝刀拧螺丝才取下来的。装上壳,右边的锁上了。左边的那个螺丝他试了一下,锁不上,不管多长的,因为里面根本没螺帽。这时候他说要找个自攻螺丝,我找来一个,确实也被他锁上了。他说锁螺丝他更内行,我也相信了,说和师父级的人交流能学到东西。
    后来谈到我的工资,我说不高,我说先学好技术。他说我看不懂电路图,他说他读过大学,即使不是这个专业,也会学到这方面的知识。我说没读大学不可以自己看书吗?我说我模拟电路都看了四遍了,现在还在看。他说现在都是数字电路。我说模拟电路也挺多的, 比如显示器电源板,他说现在的开关电源都是数字的,我说是模拟的,他说开关电源怎么是模拟的?他说就是0101控制开关。后来我才明白他的意思,pwm电源芯片内部是数字电路,但是我们搞维修,只是草草了解一下芯片内部,更多的是关注芯片的外围电路,接触到的更多是模拟电路。我说我没他研究的深。
    维修应该是一件很简单的事情吧,相对他们的工作来说。可是我维修还很菜。希望不久将来,"维修不是事儿。"
   现在开始谈谈一台神舟战神笔记本维修经过:
         上张笔记本型号图片:
    同行说充不进电,我拿过笔记本来一看,电池都没在里面,这怎么试。打电话给同行,他说用电池可以开机,用适配器不开机。他说是充电接口问题(我也奇了怪了,现在插适配器不开机的,几家同行都喜欢说是充电接口问题)。我插上数字可调电源,一看,大电流,短路。老板说先和同行说。我和同行沟通,不是充电接口问题,是主板有短路,他说怎么可能,人家电池都可以开机的。我说电池那路过来的电可以开机,适配器那路过来的电不能开机。他说是电源模块的问题,我说即使是电源模块的问题也属于主板问题。他说多少钱,我说就是修主板的价格。他说他打电话问一下客户,后来回电话说客户同意修。
    拆开一看,里面烧糊了,铜皮漏出来了,来张照片:
    这是我为了拍芯片型号而在放大镜上面拍摄的照片。这张照片还是有用的,后面会知道。
            我简单的处理了一下,把烧掉的芯片拆除,带起了些铜皮,拍摄照片如下:
    我量了一下,适配器过来,一直到保护隔离的第二组场效应管PQ26、PQ27的d极都是短的。电路图如下:
    这可咋整啊,继续挖铜皮,直到不短了,然后补上缺少的元件?还是有其它方法?这个笔记本可是cpu焊到主板上的啊,主板一定挺贵,一时陷入迷惘。
    问问另外一个老板吧,他有多年的笔记本维修经验。我问他遇到这种铜皮都烧了连到一起的主板有什么办法。他的回答别有一番滋味:他说烧得这么严重要和同行先说,又没有把握一定能修好,修不好客户拿到另一家修会说我们把主板修坏的,本来人家插电池可以开机的。
    我心里嘀咕,修本谁能保证一定能修好才下手啊,同行都答应修了,不就开修吗。
    最先提到的那位老板说主板要1000多块钱,让我带主板过去给同行看,说还有10多分钟下班,差不多够了时间,我说下午再去。翻看了一下手机,惊喜的找到了上面的那张拆烧糊芯片前的照片,说明主板之前就是烧糊了的。老板把它发给同行,和他沟通。
    下午上班,老板说电池在同行那。我到同行那去取,同行说电池在客户那,等他拿过来,会通知我。
    老板让我先把电池取来,看能否开机,再说。
    我感受到了压力。但也在想办法。既然PQ26、PQ27的S极不短路,我把适配器接口旁边的eml1电感断开,发现适配器接口供电也不短路了,那中间这段让它去短呗,不理它就是了。
    看来要自己造一个保护隔离电路?开始用了两个场管和两个电阻,后来一想,一个场管就行了。
    电路图很简单,如下:
    在料板上剪了一块没有元件的主板块,把场管用热熔胶粘到上面,再把电阻焊好。如下图:
    焊得很丑,当时用眼扫了一下电路图,这段保护隔离电路PQ26、PQ27以前输出的唯一和外界有联系的电压为va电压,只看到了如下图中的电路图中用到va电压:
    于是也从自己加的场管的D极飞一根线过去。
    让老板检查一下,老板说你在修你自己看好来。
    我反复测量,确定没问题,决定通电一试。
    插上电,待机正常,不错。不过马上就有一个在店里的客户闻到一股臭味,正是在下测试的这块板子发出的。
    老板说你又烧了一下。
    死也要死个明白吧,抄起万用表开始量。
    竟然是飞线的这头对地短路了,心里顿时忐忑不安,七上八下的。难道是故障扩大了,都烧到这边来了。后来一细想,这边本来是连接到短路那头的,会不会开始那头的那个点没短路,一插电发热就短路了。
    一定要找到va从烧掉的那头飞过来的在这头的那个点。
    后来在pq13下面找到了,拆掉pq13把线割断就行了,不短了,再装上pq13。
    通电正常亮机:
    心里一直有个疑问, 电池和适配器一起插会不会短路,因为好像没有做这方面的工作。
    同行送来电池和适配器。
    我对同行说,只用适配器,电池不用行不行,他说最好是电池和适配器都能用。
    我单独用适配器可以开机,单独用电池也可以。插上电池开机后,插可调电源出现大电流,立马拔了可调电源,幸好没烧,单用适配器还可以开机。
    不愿搞了,就让客户用适配器吧,把电池的线路切断。
    老板表示同意,明天和客户沟通。
    今天写帖子的时候,翻阅了一下电路图,发现其实va还去了两个地方:
    没有去仔细研究,既然打算只用适配器电池的保护隔离管没什么好研究的,就是研究又能怎么样呢,把va拉到pq11、pq12的G极就一定能解决问题吗?不想去试了。明天研究一下连接到pd1的这一路,不想像开始那样又是一个安全隐患。没问题就和同行沟通说只能用适配器了。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员274995100鑫豆2024-6-27 10:50
 会员11383940.5元2022-11-27 16:35
 会员14628640.5元2022-10-9 14:38
 会员14628640.5元2022-10-9 14:37
 会员9434140.2元2021-12-10 15:05
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +34 +32 收起 理由
yuan181818 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanfeng77525 + 1 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1129386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-5 16:13:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修不易啊!那老头的严谨精神是值得学习的~
发表于 2019-7-30 10:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fuqingping 发表于 2019-7-29 23:23
确实到了电池隔离管的G极,帖子里面倒数第二张图已经给出。
把VA连到该去的3个地方就OK了吗,希望这位师 ...
是的喔,写得挺清楚的了。电池隔离管G极没电压相当于悬空,是会自动导通的。一插上电电源的20V就直接干到电池了,肯定大短。电池隔离管G极有20V的话隔离管就导通不了也就不会大短了
发表于 2019-7-26 23:40:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
要是我  就一句话  你还羞不羞了
呵呵,其实那老头也有值得学习的地方。  详情 回复 发表于 2019-7-27 10:49
发表于 2019-7-26 12:19:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个要用原装的充电器吗
不用,用测机的适配器或数字可调电源都可以。  详情 回复 发表于 2019-7-26 12:53
发表于 2019-7-26 12:53:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
FZYWFIX 发表于 2019-7-26 12:19
这个要用原装的充电器吗
发表于 2019-7-26 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
记住一句话。别说那些客户懂什么懂什么。懂的话他也不会找你来修。就是说白了他不懂。不管是怎么样修好的。能修好。收到钱。木的达到了。所做的一切大家都是为了赚钱不是吗。跟他扯这么多,楼主也是极有耐心的。
他和我是一个乡的,并且同姓,大家一起吹吹牛挺好的。做事不只为了赚钱,就像读高中也不只为考大学。  详情 回复 发表于 2019-7-26 22:43
发表于 2019-7-26 22:43:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
塔境电子 发表于 2019-7-26 22:07
记住一句话。别说那些客户懂什么懂什么。懂的话他也不会找你来修。就是说白了他不懂。不管是怎么样修好的。 ...
发表于 2019-7-26 22:43:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2019-7-26 23:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了,真是大神级别,复制一个电路出来
别这么说啰,这么简单的电路稍微看得懂电路图的都会。并且最后这个电路没有彻底解决问题,只能用适配器。  详情 回复 发表于 2019-7-27 10:47
发表于 2019-7-27 10:47:35 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2019-7-27 10:49:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
黑客不要黑我呀 发表于 2019-7-26 23:40
要是我  就一句话  你还羞不羞了
呵呵,其实那老头也有值得学习的地方。
发表于 2019-7-29 16:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哥  你咋这么厉害呢
兄弟,谢谢加分鼓励啊。学无止境,有大家的帮助会学得更快更好。  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:21
发表于 2019-7-29 17:21:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
昵称坏 发表于 2019-7-29 16:06
哥  你咋这么厉害呢
发表于 2019-7-29 19:07:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎修好了 我们做维修  不容易  最好不要当面修 很麻烦 很忽悠就忽悠走  到时候吃亏是我们 切记 切记
当面修也没啥,有时客户确实是急用。但是不能修得太简单了,你懂的  详情 回复 发表于 2019-7-30 09:58
发表于 2019-7-29 20:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能挣到钱就是王道,楼主加油
发表于 2019-7-29 21:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的第一个可能修太快了,大短也要风枪焊油抹上几个电源芯片,避免客户非问是哪里的问题。另外一台最后插电池还是大短应该就是VA的问题,楼主把线都飞到它该去的地方应该就可以了。楼主没标出主板板号,不然我也想看看那是具体到哪的信号。
最后插电池还是大短的那台笔记本电路图下载地址,帖子里面有板号。  详情 回复 发表于 2019-7-29 23:19
发表于 2019-7-29 21:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说VA应该还到了电池隔离管的G极,用于隔离电池,没这个电压的话电池隔离管G极相当于悬空,上电池插电是会大短的。电池隔离管本身击穿也会引起一样的效果
确实到了电池隔离管的G极,帖子里面倒数第二张图已经给出。 把VA连到该去的3个地方就OK了吗,希望这位师父给出解释。  详情 回复 发表于 2019-7-29 23:23
发表于 2019-7-29 21:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天只剩3分了,维修不易,已给楼主加上最后的满分
多谢加分啊,这比签到得分带劲多了。  详情 回复 发表于 2019-7-29 23:24
发表于 2019-7-29 23:19:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-7-29 21:56
楼主的第一个可能修太快了,大短也要风枪焊油抹上几个电源芯片,避免客户非问是哪里的问题。另外一台最后插 ...
发表于 2019-7-29 23:23:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-7-29 21:57
一般来说VA应该还到了电池隔离管的G极,用于隔离电池,没这个电压的话电池隔离管G极相当于悬空,上电池插电 ...
是的喔,写得挺清楚的了。电池隔离管G极没电压相当于悬空,是会自动导通的。一插上电电源的20V就直接干到电池了,肯定大短。电池隔离管G极有20V的话隔离管就导通不了也就不会大短了  详情 回复 发表于 2019-7-30 10:08
发表于 2019-7-29 23:24:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
多谢加分啊,这比签到得分带劲多了。
