夏天渐渐地已经向我们“走”来了,部分笔记本电脑的“噩梦”也开始了,对于笔记本电脑来说是非常的“怕热”,也就是说笔记本电脑是很怕周边环境温度高,因为笔记本电脑在运行的时候本身发热量就是很大了,周边的高温环境更是加剧了笔记本电脑散热系统的负荷,很多人的笔记本电脑只知道使用而不知道保养,这样笔记本电脑在长期的使用中内部硬件积累了大量的灰尘,这些灰尘严重影响了笔记本电脑的散热性能,当笔记本电脑(以下简称:笔电)散热系统不良时会造成显卡硬件和CPU硬件温度上升,这种情况下轻则导致电脑运行响应速度下降,电脑会出现反应迟钝、卡或死机等现象,重则会出现CPU或显卡或主板南北桥烧毁,笔电硬件烧毁必须就要去电脑维修店维修了,而且维修的费用是非常的高。电脑温度高我们绝对不能忽视,这种现象不是小事,因为一不小心您的电脑硬件就会烧毁,所以,在夏天到来前我们应该给电脑处理下散热系统。
电脑温度高致命位置点
我们大家都知道笔电散热就是依靠一个小风扇和一根进行热传递的铜管,也就是说散热小风扇和散热铜管和散热硅脂三项决定了电脑的散热系统,我们想要电脑的散热系统好只需处理好这三项即可。风扇的灰尘是很好解决的,直接拿刷把清理干净即可。对于散热铜管我们是要认真的对待了,散热铜管前后末端是重点处理对象,一端是连接的散热接触铜片,另一端是与风扇连接的空气流通出风口(过滤网口)。
散热铜管的两端连接
我们仔细清理散热铜管的两端位置,使用餐巾纸把散热铜管的铜片端失效的硅脂擦干净,使用刷把把散热铜管与散热风扇连接端灰尘全部清理干净,必须保证散热出风口(过滤网口)的通畅,接下来就是处理最后重要的一步骤操作了,那就是给CPU和散热铜管铜片端上硅脂。
需要上硅脂的硬件位置
CPU和显卡及铜管末端的铜片必须擦干净换上新的硅脂,处理完后直接把电脑装起来就可以了。电脑温度高绝对不是小事,大家不能掉以轻心,当电脑的温度高到一定程度会出现硬件烧毁,这样您就要花费不少的维修费用了。为了避免各类损失,请大家时刻关注电脑的温度,必要时自己拆开电脑按此程序给电脑做清灰保养。
原创作品版权所有,未经允许禁止盗用,一经发现维权到底,侵权必究。原创作者:王李军。最后感谢大家的关注与阅读,下期我们再见! |
