查看: 4097|回复: 28
戴尔5420挡内存维修
发表于 2019-3-5 22:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
型号  戴尔5420
板号  DA0R08MB6E2 REV E2
裸板上电1.2不显,刷了2个BIOS跑码差不多,排除BIOS,全板只缺CPU集显供电。
测量PLTRST#,桥发出的平台复位3.3V已经有了。大概过程是这样色的。
首先桥的11大待机条件正常,晶振起振。触发后桥--总线--PLL--SA等供电正常后,就有了
PWROK  APWROK,有了APWROK后,桥会通过CS0#读取BIOS,有了PWROK桥会开漏输出
DRAMPWROK给CPU通知CPU内存模块供电正常,BIOS正常读取后,桥发出PROCPWRGD给
CPU表示CPU的非核心电压OK,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID给CPU供电芯片,
用于开启CPU核心供电,CPU供电正常后,由CPU的供电芯片发出3.3V高电平PG经过电路转
换送给PCH桥SYS_PWROK表示CPU核心供电OK用于PCH发出PLTRST#的条件之一。然后桥
发出平台复位PLTRST#给各芯片、插槽,同时进过转换(一般是串联分压1.1V)作为CPU
复位。CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥在通过SPI总线读取BIOS。开始自检跑码。自
检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出VAXG集显供电。
桥已经发出平台复位,那应该是挡内存了,测量内存的主供电 1.5V、VTT 供电 0.75V、
VREF 供电 0.75V、SPD 码片供电 3.3V、SM 总线上拉电压 3.3V、内存控制器 1.5V 供电
等等都正常,打了一下波波,桥通过SM总线读取内存信息了。
当测到ODT时发现了问题,只有0.1V,内存控制内部的终结电阻,用于内存数据总线的阻抗匹配,
减少信号反射现象。这个信号在内存插槽 116/120 脚测量,是个 0.7V 左右的电平,当这个信号为
低时,内存控制器无法驱动信号,将会出现档内存现象。
CPU发给内存插槽的。那就先换个CPU试试呗,再次上电测量电压0.89.接屏亮机了。我去,搞了半天CPU坏了。
参与人数 8下载分 +23 +25 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李璇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lyjndad0539 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
andyaries85 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-7 17:41:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-6 10:08:47 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
我现在修可拆卸CPU的板子,只要是有复位,有CPU供电,或者除CPU供电意外电压都正常的,这种故障都会现换CPU测试,因为我也遇到过挺多次,查了半个小时一个小时,结果最后CPU坏了,有时候是真的很尴尬
发表于 2019-3-6 09:18:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路清晰啊    学到了
发表于 2019-3-6 08:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,最终居然是查出CPU坏了,不是用排除法排除出来的
发表于 2019-3-6 07:51:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一顿操作猛如虎 最后操作三板斧      其实吧很多情况直接三板斧搞定N多
一般也不会想到CPU坏,我都是先修,实在没招了,才会换CPU试试,cpu坏的几率不高  详情 回复 发表于 2019-3-7 14:12
发表于 2019-3-5 22:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-5 22:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神你这是被自己给萌到了吧。什么CPU检测过了发出来的信号给北桥,又到内存的。结果内存没动,还当内存。换个CPU好了。自个给自个找喷呢{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
我是新手,不懂的地方很多,可能是我哪里说错了把,瞎猫碰死耗子  详情 回复 发表于 2019-3-5 23:50
发表于 2019-3-5 23:34:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
思路很好
发表于 2019-3-5 23:50:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qihaifeng577 发表于 2019-3-5 22:35
大神你这是被自己给萌到了吧。什么CPU检测过了发出来的信号给北桥,又到内存的。结果内存没动,还当内存。 ...
发表于 2019-3-6 00:31:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手,对时序轻车熟路,分析的很透彻。
发表于 2019-3-6 10:15:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主分享的这个帖子不错,学到了很多。。
发表于 2019-3-6 10:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大师
发表于 2019-3-6 10:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰值得学习
发表于 2019-3-6 11:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个比较搞笑的,CPU 坏,你能用理论思路搞出来,我没听过,CPU 本体损坏,怀疑CPU坏的,直接更换,排查,毕竟是可拆卸的,不是集成,方便省事
发表于 2019-3-6 15:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好技术了 ,学习了
发表于 2019-3-6 16:08:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
理论修 我喜欢经验哈哈哈哈 毕竟快啊
发表于 2019-3-6 16:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点不亮的首先要先从简单的入手啊,内存,CPU,这些要先排除
发表于 2019-3-6 17:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的CPU,也许会出现吧,INTEL的CPU还没见过这种
发表于 2019-3-6 22:45:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是在用理论说话
发表于 2019-3-7 00:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大神你这是被自己给萌到了吧。什么CPU检测过了发出来的信号给北桥,又到内存的。结果内存没动,还当内存。换 ...
这是教学,兄得。你也可以写一下这个思路试试
