- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-12
- 精华
收到一台苹果A1465笔记本不开机不触发,表面看了一下桥旁边有个62uf的电容爆了,担心桥坏了{:mocs_17:}没有这个电容,在wifi接口旁边拆了一个补上!一样不开机!测试有待机不正常的电压,开关电压3.45V正常,待机芯片有个2.76v和7V电压!找到1个小时没有找到原因,期间还把14.8V线上一个20欧的电阻烧冒烟了补了个22欧的回去。还是那就老老实实按上电时序修吧!查到最后竟然是wifi接口旁边的大保险烧了!无语!最好换了一个保险和一个电容加一个烧的电阻修好了!{:mocs_5:}有点强迫症,换了通用的东西感觉不好,就去买了两块料板把东西补上交机!打字不易{:mocs_1:}
