查看: 2465|回复: 16
联想E47白屏维修一例
发表于 2018-12-19 09:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     型号:联想E47(DAOKL9A)
     故障:白屏
     检修流程:1,万用表检测屏线接口GFX_PWR_SRC有19v,LCDVCC有3.3v ,正常。拆屏出来测量这两个电压也有。换屏,我是直接拔屏线换的(危险动作,不建议这样,我也是气懵了才这样的),可以显示。重启还是白屏,奇哉怪也了。
                      2,只能继续看图纸了,一时间也没发现问题,风枪加热一下显卡(amd的),涛声依旧。还是踏踏实实的重新检测一下lvds这边吧。
                      3,19v没问题,查lcdvcc吧,看看Q1的G极 我勒个去,没电压。那LCDvcc怎么跑出3,3v出来的呢,郁闷了,不管了,先把这个问题修出来吧。先查R33上拉电阻吧,没电压,看来问题就在这里了。打阻抗,无穷大啊,看来是开路了。先确认一下这个15v是否正常先        , 没有问题。看一下这个路途有点遥远啊,就近在GFX_PWR_SRC 拉个19v过来测试一下吧 !接到R33,再开机正常显示了。 至于这个Q1是怎么跑出来3.3的,可能是串电压了,由于客户急用加上开机正常,就不管这个问题了。
             总之维修就是要细心啊!心中一万个,,,,,,,,飘过
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
laoyufix + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 19V没有导致白屏,很少见。
发表于 2018-12-19 10:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是量错脚位啦,如果有3.3还怎么白屏呢
发表于 2018-12-19 11:19:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般以为是屏幕坏了
发表于 2018-12-19 14:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一感觉就是屏坏了
发表于 2018-12-19 14:25:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线接地断了也会出现这种问题
发表于 2018-12-19 20:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好样的
发表于 2018-12-20 23:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有3.3v  还会白屏么???
这个当时当时急也没来得及去推敲,可能是电流不够吧!  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:42
发表于 2018-12-21 06:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是先换屏幕或屏线  试一试
发表于 2018-12-21 11:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCDvcc开启的条件查过没有?沿此思路去维修吧。
发表于 2018-12-25 18:24:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没看懂哎,不是有19v和3.3嘛,故障点是啥
发表于 2018-12-25 20:00:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好是硬道理,维修有时要找捷径的,
发表于 2018-12-25 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哈哈,上次遇到一台跟楼主一抹一样的问题,也是这么解决的,
发表于 2018-12-25 20:29:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一眼看是屏问题或者屏线
发表于 2018-12-26 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
费得了 发表于 2018-12-20 23:25
有3.3v  还会白屏么???
发表于 2018-12-26 11:59:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我还以为是屏坏了呢。呵呵。.......
发表于 2018-12-26 13:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-26 15:13:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
直接拔屏幕确实危险   12年当学徒的时候赔了个主板  一下就改了
