查看: 8069|回复: 35
[笔记本电脑]
昭阳 E40-70 待机电路 EC烧毁维修过程
发表于 2018-12-7 01:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
                                                        机型联想昭阳E40-70 笔记本,板号:LA-B092P 。故障接电源,待机电流0.34A 不触发。
拆机测量发现待机3V,5V 电感对地阻值分别0和43欧左右,分别断开3V ,5v输出短接点。3v待机芯片和短接点后面的负载电路阻值为5-10欧,说明3v待机芯片和负载都短路了。5V短接点两边的端阻值均40欧左右。说明5V待机芯片 坏了。5v 负载也有短路的地方。更换3V和5v待机芯片sy8208b。SY8208C .先不接通待机电路后面的负载(因为后面负载都还短路)。接电源,3V,5v都有输出。但3v待机芯片发热,估计是3V 待机的线性输出有短路。测量sy8208b的5胶脚LDO+3VLP,对地阻值10欧,这个电压只给EC。拆下EC 待机3v的负载电路阻值回复正常。看拆下的EC芯片型号是NPCE288N.这个EC内部有程序。买剪板EC或者高价买写好的EC芯片。根据本人以往的经验和教训。剪板EC其实并不可靠,虽然EC外围电路跟原机很相识但不一定是一样的板号的EC,就拿这个LA-B092P主板的EC外围电路与LA-B091P几乎一模一样。EC型号也一样,但是里面的程序是不一样的。我校验这两个板号的EC程序是不一样的。最好的办法就是自己刷。
            从淘宝买了5片空的NCPE288,一定要多买几片道理大家都懂。上编程器测了下发现有一片ID 读不出来,还有一片一直提示5个脚接触不好。另外3片里面有一片里面有程序不过是可以用的,其余两片是空的。
EC程序写好,先不装。还要找出5v负载短路的电路,通过分段法找到了短路的地方,是3v,5v二级转换电路芯片坏了。拆下5V负载阻值就回复正常值400欧
更换APE8990,测前后端电路对地阻值均正常。然后把EC焊上
为了保险再全板测下各组电源对地阻值。基本上都正常,上电电流跳变到0.6A亮机了。然后把主板装好,开机进入系统一切正常。
              本来以为都好了。关机的时候发现待机电流偏高0.11A 不对啊。主板在机壳外测的待机是0.018,怎么装入机壳里待机就偏高了呢。虽然能正常用但本人有强迫症不能这样凑合。对自己对客户都是一种不负责任的表现。再次拆机,把主板拿到外面单独上电待机电流是0.018A .但是接上右侧的USB和耳机小板待机电流就上来了。拆下小板发现有一组USB 接口坏了,ESD的5v对地击穿,阻值为60欧姆。这是造成待机电流偏大的原因。也正式这个原因使得5V待机芯片一直都工作在大负荷的状态中最终不堪负重击穿。B+传入5V负载把二级转换电路烧短路,通过二级转换电路又把3V负载烧坏包括EC .还好没有串到其它电路里真是万幸啊。
              这里要感谢论坛这位朋友https://www.chinafix.com/thread-1113030-1-1.html,EC程序就是用他的。我自己也想读出原EC程序,但提示ID错误无法读取,估计我这个EC彻底的坏了。
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员59255100鑫豆2024-3-28 11:45
 会员4267230.5元2023-8-28 09:50
 会员13002990.5元2022-11-10 11:33
 会员6103130.5元2022-10-24 16:15
 会员6382800.2元2022-8-2 10:51
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +22 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
tianyuhe + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zz132123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员124320 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-12-7 08:04:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分段法好,又学到东西了
发表于 2018-12-7 08:24:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这机子图纸能发个吗?809F是不是不能离线读这个EC?
发表于 2018-12-7 08:34:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哟西
发表于 2018-12-7 08:37:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-7 08:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有文字可谓图文并茂,看了一目了然,就像自己亲手修过一样。
发表于 2018-12-7 09:02:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不错,编程器帅,呵呵·················
3V短路还好是EC坏,5V短一般都是芯片
发表于 2018-12-7 09:05:16 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
五楼说的很不错,看完帖子lz的每一步都能在脑海里回现,思路也很清晰,不过没烧到其他真是万幸,昨天我有一台3V短了的还把CPU烧了
发表于 2018-12-7 09:07:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友,你的EC程序是在坏的EC上读取出来,再写到新的EC上的吗?
是论坛上下的。还要感谢一下发该程序的朋友。  详情 回复 发表于 2018-12-7 11:14
发表于 2018-12-7 09:13:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这一批机子为什么老是爱坏这几个芯片呢,我也是才修到B50-80  LA-B091P 3.0  PU401和NPCE288NA0DX坏了。
发表于 2018-12-7 09:16:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
分析的不错,思路清晰让大家看了简单易懂。
发表于 2018-12-7 09:42:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我以前遇到这样的问题  很多都是CPU坏了  CPU发烫  只能交换主板了
发表于 2018-12-7 10:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天  修一台  E40-80 也是这个地方 烧了    换了以后 开机 0.53 不亮... 躺枪中
发表于 2018-12-7 10:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。非常不错,学习了!!!!!
发表于 2018-12-7 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的EC程序哪里搞来的…………………………
发表于 2018-12-7 10:56:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不论是写得还是修的,都那么专业用心,真的是发自内心的热爱自己的事业啊,收藏了
发表于 2018-12-7 11:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
发表于 2018-12-7 20:42:44 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
是的,不能读者该型号EC
