查看: 8596|回复: 48
[笔记本电脑]
MS-16J51内接不显示外接正常
发表于 2018-11-29 12:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原始故障是不触发,拆开主板测量,3.3短路,经测量桥挂。换桥后,触发外接显示正常,接屏无显示,换过3片桥故障依旧。
测试接口。19v供电正常,3.3供电正常。不出EDP_HPD。更换液晶,更换屏线故障依旧。EDP_HPD电压只有0.17。技穷。。。有遇到的请求指点。
EDP_HPD此信号直接进桥。
附上图纸
www.chinafix.com迅维网_MS-16J51_0A MS-1795.pdf (1.33 MB, 下载次数: 67)
发表于 2018-11-29 12:20:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
BIOS写过了吗,也许可以写个程序看看。
写过了。很多个版本都试过  详情 回复 发表于 2018-11-29 13:07
发表于 2018-11-29 12:53:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器是板载CPU 还是可拆的????????
板载cpu i7 6700 960显卡  详情 回复 发表于 2018-11-29 13:08
发表于 2018-11-29 12:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                    是不是有个显示芯片么
没dp转接芯片。edp协议  详情 回复 发表于 2018-11-29 13:09
发表于 2018-11-29 13:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
写过了。很多个版本都试过
发表于 2018-11-29 13:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板载cpu i7 6700   960显卡
发表于 2018-11-29 13:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
碟之·恋影 发表于 2018-11-29 12:56
是不是有个显示芯片么
没dp转接芯片。edp协议                  :'(    :'(    :'(    :'(    :'(
发表于 2018-11-30 09:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏供电的5脚芯片有问题
[attachimg]1796939[/attachimg] 您说的是这芯片吗?您搞定了?  详情 回复 发表于 2018-11-30 10:35
发表于 2018-11-30 09:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我自己用的就这机器,和你的故障一样
发表于 2018-11-30 10:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 09:47
屏供电的5脚芯片有问题
您说的是这芯片吗?您搞定了?
恩,就是这个,你看看坏没 1和5可以直连  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:15
发表于 2018-11-30 11:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
micloud 发表于 2018-11-30 10:35
您说的是这芯片吗?您搞定了?
恩,就是这个,你看看坏没
1和5可以直连
不对。不正常。接上屏线开机后+3V_LCD只有1.4V了  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:28
发表于 2018-11-30 11:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS我可以给你分离一个
供电正常的。我这台是好的。 你有bios发给我试试  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:24
发表于 2018-11-30 11:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:17
BIOS我可以给你分离一个
发表于 2018-11-30 11:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器的具体型号和后缀
发表于 2018-11-30 11:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:15
恩,就是这个,你看看坏没
1和5可以直连
如果屏没短路,你就把芯片去了直连吧,这几机器我深有体会  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:35
发表于 2018-11-30 11:29:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟 你的修好没?我现在有一台情况一样的!就是不出EDP_HPD
你的也是外接正常内屏不显示吗  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:47
不会可以问我  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:38
发表于 2018-11-30 11:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢你的指点。昨天忙,没回复您。此机器修复了,但是有出现新的故障。不定时掉电。  详情 回复 发表于 2018-12-1 10:25
发表于 2018-11-30 11:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他的都别动了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
micloud + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-30 11:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这故障修起来有点费劲了,感觉不是南桥了,有点像电路上的问题
发表于 2018-11-30 11:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会可以问我
屏供电的问题。换掉u20或者短接1,5脚。+3V_LCD出来就好了。这电压要在接屏线时候量  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:40
请大师指点指点  发表于 2018-11-30 12:12
