查看: 1694|回复: 13
[笔记本电脑]
DELL 5560笔记本维修
发表于 2018-11-20 22:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨日,朋友给个DELL笔记本维修。 通电测试,大短路。 挺高兴的,因为大短比较好修。三下五除二拆机,通过一翻测量,发现有一贴片小电容短路了,拆掉。 再插电流表,待机0.01, 正常了。 以为这好就好,随手按下开机按钮,结果电流显示0.02定住不动了。  换个性感的姿势再插一遍,还是一样。 看来我低估了此板的难度。   由于白天店里挺忙的,于是带回晚上加班。
回到家里,下好电路图,开干。  通电,按开机按钮,测量各电压,发现只有3.3V_SUS   5V_SUS   1.5V_SUS .   而3.3V_RUN   5V_RUN ,桥,CPU等电压全没有。
于是测量EC,SLP_S3#脚位,发现为3.3V正常路 又测EC发出的RUN_ON,也是3.3V正常。 继续追线路,发现是15V上拉电阻坏了,并电阻的焊盘也坏了。 补上,就好了。
其实修笔记本只要知道一般工作原理,并且知道上电时序,维修还是很简单的。 就跟回家一样,路近的时间短些。  路远的时间长些,但肯定能回家。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-20 22:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
缺供电还是比较好修的哈
发表于 2018-11-20 23:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器吗~~~~_999//////
发表于 2018-11-20 23:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你换的什么性感的姿势?下次我也学下,万一能开机了,哈哈!
发表于 2018-11-21 00:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不是所有机器都能修好 10个修出来8个就很好了
发表于 2018-11-21 00:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂时序啊
发表于 2018-11-21 08:04:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就跟回家一样,路近的时间短些。  路远的时间长些,但肯定能回家。惊。。。
发表于 2018-11-21 08:54:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实  好多问题  都是拿放大镜  看出来    尤其是修手机的
发表于 2018-11-21 09:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-11-21 09:53:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主说得好。
发表于 2018-11-21 22:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那只是你没遇到复杂的吧,有些机器很麻烦的
发表于 2018-11-22 00:07:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这世上本来就不存在百分一百修复率的人,只要十有八九能修好的就非常不错的了。技术加细心就能解决大部分问题。
发表于 2018-11-22 09:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的比喻真精辟
发表于 2018-11-22 20:37:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
感谢分享
