查看: 5788|回复: 32
[已解决]
联想Y450笔记本维修
发表于 2018-9-11 21:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接同行联想Y450笔记本,说是不开机。
拿过来用数字可调电源测,电流0.007安左右,不触发。
拆开对照图纸,开始跑电路。
有上电时序,最喜欢这个了。
3v.5v电感上都有电压,nbswon#量开机键有瞬间底电平,且开机键与开机芯片125脚通,所以这个信号没有问题。
接下来是dnbswon#信号。
实测稳压二极管D10连EC的一端有瞬间的低电平信号。而D10的另一端不按开机键无电压,按开机键0.2v左右,并且在EC 80脚为高电平时也为0.2v左右,这不正常。我想电路的原理是dnbswon#信号被上拉为高电平,当EC 80脚发出瞬间低电平时,由于二极管的钳位作用,dnbswon#也有一个瞬间低电平,而后变成高电平。dnbswon#上拉电路图如下:
测到电阻r681接3v_s5的引脚没有3.3v。顺藤摸瓜,3v_s5电压来源如下:
测到pr138一侧15v正常。pr138另一侧只有2v多,不正常。pr138电阻1M正常。怀疑pq42有问题,换掉后有时能开机有时不能开机。拆掉pq42,pq42焊盘D极仍然只有2v多,只剩下pq10 pq9 和电容pc63了,其中pc63没装。拆pq10后发现pr138两端都有10多伏,确定pq10坏,在料板上拆一个,OK。pq10在板上的位置如下:
至此,联想y450维修结束。附上亮机图和电路图:
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员6627320.5元2022-2-17 11:11
 会员12930480.5元2021-12-12 17:39
 会员6176650.5元2020-10-28 10:27
 会员12929910.5元2020-10-5 13:28
 会员11745540.5元2020-3-10 19:48
查看所有购买记录
联想Y450.zip
2.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +28 +18 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
本文由 会员1129386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-11 22:12:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
S5_ON必须为高3.3V 使PQ42截止,15V加到PQ9、PQ10,使之饱合导通,完成3VPCU转换成3V_S5(二级电压)
对呀,按开机键pq42 G极为低电平,pq42 D极也只有2v左右,所以刚开始怀疑pq42坏。  详情 回复 发表于 2018-9-12 12:49
发表于 2018-9-11 22:50:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手啊,很仔细,话说怎么坏的啊,有没有研究一下
怎么坏的不清楚,没有其它元件坏,是不是自然损坏的呢?  详情 回复 发表于 2018-9-12 12:51
发表于 2018-9-12 09:40:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
思路好清晰,有两把刷子,可以加精华了
发表于 2018-9-12 10:05:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析很清楚明白,场管不良引起的问题很多,像你这样分析,很容易找出问题所在,给新手们帮助很大!
发表于 2018-9-12 12:49:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-9-12 12:51:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-9-14 22:37:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
曾经从450的南桥引出SATA给msata用,最后一根线了,拉断焊盘,,功亏一篑!
发表于 2018-9-15 12:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器一般就那两个问题   这样的还没见过   学习了  。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 09:07:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今年来了两台y450的机器,最后用户都没有修,有一台用户直接不要了。。楼主这个问题算是学习了!!!
发表于 2018-9-16 15:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器修的比较多,显卡版容易坏
发表于 2018-9-16 17:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-9-16 17:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这故障现象看起来好难呀,好难修
发表于 2018-9-17 14:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加了精华就看不到一整篇了,楼主做的6666666666
发表于 2018-9-17 16:14:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感谢分享维修经验。
发表于 2018-9-17 17:26:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好老的机器  ,真的没什么修的价值,哈哈哈
发表于 2018-9-17 18:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器修的比较多,显卡版容易坏
发表于 2018-9-17 21:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享维修经验。
发表于 2018-9-18 17:55:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
高手,都是换拆电容,换电阻,换MOS管。
发表于 2018-9-19 17:58:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
        给愿意分享经验的人加分!
