- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-13
- 精华
接同行联想Y450笔记本,说是不开机。
拿过来用数字可调电源测,电流0.007安左右,不触发。
拆开对照图纸,开始跑电路。
有上电时序,最喜欢这个了。
3v.5v电感上都有电压,nbswon#量开机键有瞬间底电平,且开机键与开机芯片125脚通,所以这个信号没有问题。
接下来是dnbswon#信号。
实测稳压二极管D10连EC的一端有瞬间的低电平信号。而D10的另一端不按开机键无电压,按开机键0.2v左右,并且在EC 80脚为高电平时也为0.2v左右,这不正常。我想电路的原理是dnbswon#信号被上拉为高电平,当EC 80脚发出瞬间低电平时,由于二极管的钳位作用,dnbswon#也有一个瞬间低电平,而后变成高电平。dnbswon#上拉电路图如下:
测到电阻r681接3v_s5的引脚没有3.3v。顺藤摸瓜,3v_s5电压来源如下:
测到pr138一侧15v正常。pr138另一侧只有2v多,不正常。pr138电阻1M正常。怀疑pq42有问题,换掉后有时能开机有时不能开机。拆掉pq42,pq42焊盘D极仍然只有2v多,只剩下pq10 pq9 和电容pc63了,其中pc63没装。拆pq10后发现pr138两端都有10多伏,确定pq10坏,在料板上拆一个,OK。pq10在板上的位置如下:
至此,联想y450维修结束。附上亮机图和电路图:
购买记录 购买人数12 | 价格 | 购买时间 |
会员662732 | 0.5元 | 2022-2-17 11:11 | 会员1293048 | 0.5元 | 2021-12-12 17:39 | 会员617665 | 0.5元 | 2020-10-28 10:27 | 会员1292991 | 0.5元 | 2020-10-5 13:28 | 会员1174554 | 0.5元 | 2020-3-10 19:48 |
查看所有购买记录
联想Y450.zip
2.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
