查看: 4788|回复: 30
联想G50-45 NM-A281 REV1.0无待机维修
发表于 2018-5-21 13:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
笔记本型号:联想G50-45
主板型号:NM-A281 REV1.0
故障现象:客户说进水 不通电 按开关无反应
先用洗板水清理进水部分 清理上电无待机 如图
测试待机线性3VL 5VL电压正常 按开关到EC有开机动作 其他没有反应
测量EC待机电压 AVCC 3.3V VSTBY 3.3V  WRST# 3.3V  LID_SW# 3.3V  ACIN#低电平  电压正常 怀疑EC程序坏了 开始订货全新EC
此EC是内部带程序的 收新EC后 开始刷写程序
刷好程序的EC 开始更换E新品 焊接完成后通电测试 故障依旧 怀疑还是EC问题有换了一个通电测试居然开机有显示了
第二天再开机测试有回到原故障 不通电了 难道还是EC问题 再发两个剪版的EC 换上后故障依旧
修到现在为止 已经没有了头绪 心想要不看看书上有没案例(笔记本维修不是事儿) 看了下目录326页有个《AMD A70M时序讲解 联想的G485 仁宝LA-8681P》心想我的这个主板也是仁宝的主板 正好参考下 看到《待机供电 EC识别到ACIN后会发出EC_ON信号,如果识别不到ACIN需要手到ON/OFF才能发出EC_ON》我通过我主板的上电时序得知套用不上这个理论 继续往下看(MAINPWRON连接温控电路,没有过温时,不会为低)我赶紧查了下我的主板这个信号
这电路再我主板上居然没装,正好看到这里了 顺便测测5VLP(+5VLP是线性电压)通过电阻PR423上拉了个NTC_V信号 测试PR423电阻没电 忘了拍图了 查了此信号NTC_V连接到EC的66脚 不知道这个信号的含义特意通过中英文互查看看是什么意思
测试NTC_V这个信号是+5VLP通过PR423电阻上拉的 经测量+5VLP线性电压正常 但是测量PR423电压没电 难道断线了 用万用表打到二极管档测量无穷大(此处忘记拍照了)赶紧飞根线过去 居然开机了
总结:这次修机器走许多弯路 一直在怀疑是EC程序的问题引起的故障 而忽略了是因为进水引起的温控电路故障
电路图 点位图 BIOS 论坛上都有 我下边做了个链接
电路图链接:http://www.chinafix.com/thread-963063-1-1.html
点位图链接:http://www.chinafix.com/thread-1075677-1-1.html
BIOS链接:http://www.chinafix.com/thread-1085512-1-1.html
EC 程序链接:http://www.chinafix.com/thread-971454-1-1.html
参与人数 9下载分 +32 +26 收起 理由
谢123451989 + 2 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员1112844 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
星心 + 2 不错
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yuan5273 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的加分
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 14:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴......
发表于 2018-5-21 14:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,谢谢楼主分享。…………………
发表于 2018-5-21 14:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好帖  楼主技术过的 精华。借鉴了
发表于 2018-5-21 14:25:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴.......
发表于 2018-5-21 14:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴。看的出来楼主基本功很扎实啊
发表于 2018-5-21 14:44:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在修机器,最怕板载CPU坏了
发表于 2018-5-21 15:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-5-21 17:31:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了,谢谢楼主分享。…………………
发表于 2018-5-21 17:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水机器多瞅瞅 应该是可以看到断线的
发表于 2018-5-21 18:41:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主   好东西   值得学习
发表于 2018-5-21 20:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴.......不知楼主修这机器花了多久的时间?
发表于 2018-5-23 20:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买了那么多的ec,这单估计亏大了,,不过支持楼主的毅力
发表于 2018-5-23 21:24:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴......进水的一般都好修呀
发表于 2018-5-24 13:49:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主技术好呀,值得发扬光大,现在搞维修,有这样耐心的人,已经很少了
发表于 2018-5-24 14:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
带程序的  剪版的安全些    全新坏的太多了
发表于 2018-5-24 14:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2018-5-26 15:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机问题九十多 还好楼主思路清晰 这时候就能看到资料的重要性了 对时序的了解是一步一步的 不错  加分了
发表于 2018-5-27 11:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水这么多   腐蚀这么多都能搞好  下了功夫啊
发表于 2018-5-27 11:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温控故障引起无待机在广达板上见得多些
