查看: 3379|回复: 15
三星笔记本维修一例+首发BIOS
发表于 2018-5-18 23:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:三星未知
板号:TACOMA-13 SKL_DDR4REV:1.0
内存编码号:P03RDS
故障:换键盘后不通电
上个板号先,
机器原本故障是KB不能用,商家自己换C壳后不通电,没拿D壳来,没看到型号,我也第一次干这本子,不晓得型号,论坛搜不到任何资料。
目测主板无掉件,无进水,无摔过的痕迹,但是看出了毛病
不晓得你们看出来没有?给充电IC供电的俩保险电阻中间有点发黑,肯定开路了,万用表测阻值的确不通,充电IC端对地值也不短路,有几百欧姆。换掉俩电阻后,电流表从0V调到4v的时候充电IC发烫,确定充电IC挂掉,原机芯片24780p,手里只有24780,
换上机器修复,充放电也正常,此机这俩芯片完美代换
附上备份BIOS, 桌面.zip (5.28 MB, 下载次数: 75)
参与人数 2下载分 +11 +5 收起 理由
主角小子 + 6 给愿意分享经验的人加分!
2608989889 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-19 00:01:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是的,直接下载换me应该就可以使用了bios
发表于 2018-5-19 07:51:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
好新的机器啊!三星的机器是不好找图纸的!这个机器的CPU是五代的U吗?
发表于 2018-5-19 08:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发烫的还是好搞 别的问题就很麻烦了
发表于 2018-5-19 09:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上家换个C壳居然把充电芯片都给烧了
发表于 2018-5-19 09:29:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星的班号是BA41开头哦,,。。。。。
BA41开头的一张板子上有几个不同的哦,工厂里面都是直接认内存上的编码号的哦  详情 回复 发表于 2018-5-19 10:06
发表于 2018-5-19 10:06:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星修的少,难怪有时候找有三个BA41的号码。学习了  详情 回复 发表于 2018-5-20 09:58
发表于 2018-5-19 10:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换壳的时候不注意。连电了把
发表于 2018-5-19 10:21:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
触发掉电,下了正常并且秒开,帮我省了10块钱,谢谢大佬
发表于 2018-5-19 14:15:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三星的机器卖的死贵做工又差
发表于 2018-5-20 09:58:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-5-20 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换键盘还能这样                  厉害了
发表于 2018-5-20 10:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
群主非常有耐心,,,,,,技术非常硬;;;;;;;;;;;佩服
发表于 2018-5-20 12:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是拆机的时候没拔电池吧,要不也不至于烧充电芯片啊
发表于 2018-6-19 11:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好眼力!要是我还真发现不了
发表于 2018-6-19 11:27:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
三星的机器真不咋地
