自用一V星averatec 3200 series,开机突然花屏(画面有动作时色彩有变化,如图),外接显示正常,本地没有芯片级电脑维修的地方,出于爱好,故拆机检查并实测了一些数据(如图),因为不是从事维修行业,对一些IC的典型数据电压及损坏概率一无所知,之前也没有相关经验,所以希望各位前辈们能指点一下,如果需要某些引脚数据的我可以再去测量发上来,在此先谢谢..
主板:VT8235M K8N800
屏号:HT12X13-100
屏芯片: HXLS60T 5420CR 1790EUA MTAT 共4块
屏线正常导通,主板和LCD接插件接触良好,LCD驱动板上各个IC和一些电阻电容组已经加焊了一遍,故障依旧,按压LCD和驱动板间的8个连接单元(FPC??)屏上显示无变化,最头痛的问题是现在是屏问题还是主板问题都还无法确定,只是凭着感觉屏的概率会高一点,故参考了网上一些文章实测了一些数据来希望各位前辈给辨辨症
HXLS60T已经在网上购买了一块,这几天估计就能寄到,另外想请问一下5420CR能用5420CRZ代换么?
