查看: 3230|回复: 17
[已解决]
联想e540暗屏
发表于 2017-11-25 15:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机型:联想e540
故障:暗屏
检修:同行的机子,到手是暗屏,已经换过屏,屏线,都是暗屏,确定是主板问题,抽出主板,在咱迅维网上下载到图纸,找到JLCD1接口,
搜索JLCD1 的1 和2脚,如图:
机子能开机,B+不用考虑没电什么的,肯定是R50挂掉。问题是在主板上来个地毯式搜索也没找到这个R50.上万能的淘宝,页没点位图。只能飞线啦,找到一个B+点,连接起来,OK,收钱!!!
弄好后,上屏,开机,晕,,,还是暗屏。测JLCD1的1 ,2脚有19v电压,为啥还是不亮呢???
果断拆屏,直接上一个手头上的烂屏,ok!!再次确定是屏也有问题,这下问题大了,问同行,说就向客户要了400大洋,现在修主板加上换屏要赔钱了(同行还发过一根屏线)。晕晕。
       同行让想想办法,看能不能把屏修一下,也没办法,现在这种情况都直接换屏了,修屏感觉还是太麻烦!!!
       动手,运气不错,找到一个40针的烂屏,就是刚才用的,拆掉主板:
板子还是挺漂亮的,没办法,只能委屈你啦。具体的接线就略过了,直接上图,时间紧任务重。线路就没整理的太好看:
算是对得起同行啦!!!
附上图纸,赚几个外快哈!
chinafix.com.cn迅维网_E540-NM-A161.pdf (3.25 MB, 下载次数: 3)
参与人数 5下载分 +12 +12 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
小不才 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-25 15:57:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修到这个问题捡钱了、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-11-25 15:58:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
只要确定没有短路的情况下飞线也可以,简单省事,但是如果有还有问题的话用几天会烧的更多一些
发表于 2017-11-25 16:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
版主这招很绝,等于直接用旧板子上的灯控线路吗
发表于 2017-11-25 20:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这是怎么改的,能分享下吗加分了飞三根线是哪三根
发表于 2017-11-25 20:59:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
够意思,同行应该多付你一点维修费用吧
发表于 2017-11-25 21:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把平时换下来的屏都留下来,可以快速解决这种问题
发表于 2017-11-25 21:19:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
用旧板子上的灯控线路,替换代用,值得赞一下
发表于 2017-11-25 21:59:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,楼主怎么不把升压板剪下来,这样不是更小一块,节省空间看着也好看。
发表于 2017-11-25 22:05:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 请教楼主, 飞的3根线是接原机JLCD1的哪3个脚, 3根飞线位什麽其中有1根紫色的接在烂屏主板上的零件(看上去好像是保险管)上, 谢谢。
[attachimg]1626744[/attachimg][attachimg]1626745[/attachimg] 30针接口的1脚2脚是led供电,40针的38 39 40是供电,这个供电端互相连接就可以,底线接底线,主要的是30针接口的29脚是亮度控制,30针是背光开关,4  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:50
发表于 2017-11-25 22:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏上面的升压电路还是可以修的   不用搞得这么复杂
发表于 2017-11-25 22:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这招真不错  学习了,,,,
发表于 2017-11-26 09:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上升压很好修啊,无非就是电容短路或者升压ic,剩下的就是灯条了,如果灯条有问题移花接木也没有用
这个是升压ic坏了,手头没有哈!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:12
发表于 2017-11-26 10:12:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-11-26 10:30:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样修的话,,机器不会问题吧 ,,飞了那多线
发表于 2017-11-26 10:34:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是良心维修,对得起同行了,楼主加钱了吧
加点也应该吧,他原来是要赔钱的,现在大家都赚钱,他好我也好  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:50
发表于 2017-11-26 10:50:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ametowfor 发表于 2017-11-25 22:05
感谢分享。 请教楼主, 飞的3根线是接原机JLCD1的哪3个脚, 3根飞线位什麽其中有1根紫色的接在烂屏主板上的 ...
30针接口的1脚2脚是led供电,40针的38 39 40是供电,这个供电端互相连接就可以,底线接底线,主要的是30针接口的29脚是亮度控制,30针是背光开关,40针接口的35脚是亮度控制,36脚是开关,互相连接就好,我只用了三根线,是把亮度控制和开关都接到一起 了(是我懒)这样有个不好就是开机有段时间的黑屏时间,二这样做就是白屏了。还有要看高压条的接口是不是一样的,我这个就是反的,我用排线连接反转了一下。
发表于 2017-11-27 09:50:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
