笔记本型号 神舟优雅a420-i3r d2
故障 装系统死机
同行拿过来就说装系统死机,因为忙没有开机试,这个笔记本还是修过几台,很容易烧cpu
忙完别的,神舟笔记本插上电流表,待机0.17v,肯定有问题,这时候我还没有开机,于是查,看看哪里短路导致待机偏高
拆机,裸板一样待机高。于是就先把内存和cpu取下,在通电居然5a,大短路,发现q33管子击穿,感觉比较幸运,幸运的是把cpu拆掉,不然cpu肯定又要被烧坏,
q33换掉,测上下管g级阻值正常,通电,待机变成0.04,正常了,这个机器待机是正常的。于是开机,这时候没有装cpu,开机0.1掉电,说明可以上cpu试试
上了cpu,开机瞬间掉电,cpu电压正常 PM_ICH_PWROK +V1.5S_+V1.8S_PWRGD ALL_SYS_PWRGD信号都正常,q33损坏是给cpu和hm55供电的,于是想着肯定是hm55坏了,换了一个开机正常,装系统正常,差一点被坑,机器修复
不知道什么时候才可以写一篇精华文章,都怪读书的时候睡觉
